Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 390
Страница 390 из 471 ПерваяПервая ... 90190290340360380385388389390391392395400420440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 4708
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #3891
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    roma_v,
    Нэ разумем вашей мовы, нам бы по-москальски.
    менять резинку пробки IFP, ванночкой проверять отсутствие трещин в нижней части камеры, состояние резинки IFP, геометрию камеры демпфера. хлюпанье может быть норм - если оно из воздушки. холостой ход, сопровождающийся грюканьем в морте - не норм, мог раскрутиться поршень, в любом случае шим стек проверить надо. самоотключение флажка - норм при пустой IFP, лечите ее.
  2. #3892
    спасибо всем за советы, скажите куда в Украине одправить, не местных уже не надеюсь.
  3. #3893
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    Попал в руки аморт 2013, FLOAT-K F-S, CTD Remote Up BV SV, Fox, AM, 7.875, 2.000, VTM, RTM, 175, 16
    После каких-то сервисменов...
    Не могу собрать шимстек, во всяком случае с первого раза не получилось.
    Режим климб чувствуется, хотя и слабо (но собранный без банки весом не прожать), а вот отскок как буд-то в одном положении и на регулировку не реагирует.
    между шайбой №13 и №14 поставить нечего, ощущение что нехватает чего-то. Или какуе-то из №4,5,7 туда поставить?
    Как правильно собрать?
    Уж очень неохото 10 раз туда-сюда собирать-разбирать.
    Вот что есть:
    Вот как собирал:
    В сравнении с таким вариантом шайб у меня явно меньше.
    шайб 044-10-40 и 044-20-35 у меня явно нехватает...
    ---------- Добавлено 25.08.2016 в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение 24.08.2016 было в 00:32 ----------
    разобрался, всего хватает вроде как. Почему их только на схеме больше непонятно.
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:26 ----------
    Данный шимсек же чувствителен к высоте сборки?
    Последний раз редактировалось fleet; 24.08.2016 в 11:00.
  4. #3894
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    нет, высота сбрки вазжна для гвоздика затыкающего канал LSC .
    в этой вресии мозгов они от этого отвязаны
  5. #3895
    Калининград
    На что влияет шайба №2 (044-04-070) и клапан №1 (210-10-098), что-то сообразить не могу.
    В каком случае он открыт/закрыт?
  6. #3896
    Cube AMS 125
    клапан №1
    обратный нлапан НСО ( управляеммого отскока)
    на сзатии закрыт
  7. #3897
    Калининград
    Еще такой вопрос:
    тюны "VT" отличаются количеством шайб №6 (044-06-85) можно добавить к одной .850 вместо .850 например .700 или .600 ?
    Усилится тюн или не прокатит?
  8. #3898
    Cube AMS 125
    да, можно. до трех шайб там находил.
    но должно быть понимание, что усилие пропорциоально количеству ( даже одиаковых с первой шайб е возрастает)
  9. #3899
    Калининград
    Знакомый принес RP2 поменять масло. Аморт был куплен в штатах и на вел не ставился.
    При переходе от сжатия к отскоку появляется слабый стук.
    Шимстек перепроверил 2 раза, затягивал нормально и 2 раза разбирал/собирал, IFP на месте (во втором случае максимально низко).
    Отскок и пропедал работает.
    Не могу понять причины стука.
  10. #3900
    башинг на поршне стучит.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
