Перья может короткие?
Поставил на SHULZ WANDERER дуалы SENSAH IGNITE на 9 ск.
С родным зад.пер. MICROSHIFT MARVO LT цепь скачет на средних звездах, хотя на барендах все переключалось отлично. Пришлось поставить ACERA M390. Стало лучше и настройку сделал по средней звезде. Кассета 11-36.
При замере PULL выхода тросика за 1 щелчок, показатели плавают от 2,6, до 2,8. Общий выход троса 22,5 мм за 8 щелчков. Итого получается 22,5/8= 2,8 мм.
Заметил, что при переключении на большую звезду, проскакивает щелчок сброса тросика на 1 мм и потом уже подъем выше. Это у всех так?
И с самой маленькой звезды при переключении на вторую звезду цепь проскакивает, и потом приходится скидывать обратно. Дальше одиночное переключение идет нормально.
Может это брак в правом дуале? особенно напрягает небольшой сброс и потом уже переключение вверх.
Рубашку у тросика проверил и торцы выровнял под уровень с пластиком, но главное. что на барендах все четко и вверх и вниз. На кассете MICROSHIFT 9 ск. 11-36 на большую звезду закидывает с трудом, а с кассетой SHIMANO CS-HG61-9 11-32. закидывает нормально, но плохо перекидывает на маленьких звездах. Трудно отрегулировать из-за разного расстояния вытягивания тросика.
Последний раз редактировалось Vladimir Perm; 16.02.2022 в 10:55.
Друзья, лучше ответьте правильно ли работает правый переключатель?
Для шифтера (дуала) SENSAH IGNITE нужен суппорт (Зад.пер) с Ratio 1.7 для 9 скоростной кассеты с расстоянием между звездами 4,3-4,5 мм.
У меня эти параметры соответствуют.
Вопрос в том, что тросик в шифтере на разных передачах (PULL) выходит разной длины, и еще при переключении на большую звезду тросик сначала ослабевает на 1мм, что видно по цепи на звездочке, а потом перекидывается на большую.
НА простых шифтерах МТБ такого нет.
Так вот вопрос это изюминка SENSAH IGNITE, или брак?
Последний раз редактировалось Vladimir Perm; 16.02.2022 в 15:56.
Может и не надо на стене велосипед держать, но обратиться к тому, кто хоть что-то соображает уже пора. В Youtube валом информации по этому комплекту.
Подскажите, Empire pro совместимы с МТБ кассетами 12ск?
Как победить не качественные капюшоны в сенсе? Есть нормальные варианты?
