Все о вилках Magura - Страница 39
Страница 39 из 317 ПерваяПервая ... 92934373839404144496989139239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
    Наверняка можно, только придётся "дружилки" придумать и изготовить. А что мешает самому подумать? Я, в частности, "подружил" Mavic Crossline и Fox32RL15QR спереди; на заднем - вместо эксцентрика теперь 10мм ось...
    Задние "дружилки" не фоткал, но если очень надо...
    Изображения Изображения
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    STr1t,
    нельзя. 20мм втулка мавика в диаметре больше.
    Дык, в случае STr1t, "дружилку" надоть не для втулки, а для вилки изобретать...
    Цитата Сообщение от Alpo Посмотреть сообщение
    STr1t,
    ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
    То есть если я закуплю переднее кроссмакс под ось, то оно не подружится с магурой?
    атас
    А что подружится тогда?
    Все вышесказанное является моим скромным мнением
    ты не правильно понял: нельзя передалать мавиковскую втулку 9/15мм под 20мм, сам корпус у неё меньше.
    если ты купишь колесо с 20 втулкой, то естественно все встанет.
    окей
    А что из мавиков дружит тогда с магурой?
    А ведь для удаленной блокировки альберт селекта на торе нужно покупать какой-то картридж особый, верно?
    А может кто нибудь поподробнее этот момент разъяснить, пожалуйста?)
    Рокшоковские манетки подходят под магуру?
    да нужно купить картридж, стоит каких то нереальных денег, ну и вообщем-то нах не нужен, помимо того что на одну вилку будет две манетки
    По умолчанию Сервис Magura Laurin
    Имеется Magura Laurin 85xc и надо бы ей масло сменить, почистить и все такое. Отсюда вопросы:
    1. Как выкрутить альберт-селект??? я просто не понимаю что там можно крутить :confused:
    2. Говорят, что в Москве есть некий грамотный мастер по магурам. Дайте пжлст контакты (я сам из Питера, но в Москве бываю, так что на будущее..)
    ...ну вот как-то так =)
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
