Оранжевый и синий: РЫБА-МЕЧ! - Страница 39
Страница 39 из 52 ПерваяПервая ... 9293437383940414449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 639
Тема: Оранжевый и синий: РЫБА-МЕЧ!
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    Point One Racing Split Second длинный тоже не устроит?
    -очень красивая и фетишная железка, с удовольствием бы ее поставил - но не бывает в белом цвете
    А я вот себе решил Pro FRS ставить на экстремальник, тоже белый
    такой?
    интересная, кстати, железка, правда, очень мясная. Но 90мм, как я понимаю, нет...
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:00 ----------
    Тест амортов.
    Условия тестирования: бугристые обледенелые тропы близлежащего зимнего леса, -8C, «топталки-mode-on” – на тест выезжал в неконтактных трекинговых ботинках, максимальное усилие все время старался прилагать на положении педалей «3 часа»
    Результаты тестирования
    Fox RP23(тюн M/L, накачан до 155PSI) имеет три уровня пропедаля(ПП в дальнейшем) + обычное, открытое неПП состояние. Первое, что было замечено –low и mid уровни ПП от неПП режима особо не отличаются. Раскачку не убирают абсолютно. Да и вообще мало что меняют в поведении аморта. Третий уровень уже чувствуется. Немного снижается уровень комфорта(он становится таким, как было со стоковым Monarch R), но при это уровень контроля байка остается неизменным. Раскачку пресекает, но не на все 100% - т.е. задняя подвеска хоть не так сильно, но все равно покачивается. Думаю, при кручении в контактах ситуация станет заметно лучше.
    Monarch RT3(тюн M/L, накачан до 155PSI). Имеет три положения регулировки «GATE» - low/mid/hight. Во всех трех режимах Монарх ведет себя значительно жестче, чем Фокс. Скорее всего, сказывается то, что Монарх был абсолютно новым, непритертым, а Фокс уже побегал. Но факт есть факт – Фокс RP23 – самый комфортный, самый плюшевый аморт в этом тесте.
    В открытом положении платформы монарх раскачку не убирает – что, в принципе, и ожидалось.
    Среднее положение платформы Монарха по эффективности подавления раскачки немного хуже, чем третий уровень ПП Фокса.
    В максимально-закрытом положении платформы Монарх не блочится полностью, он продолжает работать, и продолжает немного качаться))) Но слабая раскачка видна, только если визуально контролировать аморт. Ногами она не ощущается. Т.е. с точки зрения эффективности подавления раскачки в закрытом положении платформы Монарх получше Фоксы RP23 с включенным 3-м уровнем ПП, но при этом Монарх намного жестче отрабатывает рельеф. Посмотрим, как он будет себя вести после притирки.
    Стоит ли менять Monarch R на RT3/RP23? Если на байке предполагается активное вкручивание, в т.ч. и вверх, если райдер не обладает совершенной техникой кругового педалирования - то однозначно стОит.
    Немного фото для статистики:
    Последний раз редактировалось Hooters; 18.02.2013 в 12:38.
    не маловато под твой вес?
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:01 ----------
    и пороха нюхнувший )))
    я не первый владелец выноса))
    no pain no gain
    катаю All Moscow в горах
    Сибирь
    да, его. на прыгобайк.
    Размерности вроде 50 и 75мм есть.
    Еще глянь вынос Truvativ AKA, у меня был белый на 110мм, вполне себе хороший.
    пассивный наблюдатель Аватар для qirill
    Цинандали Хабиб Орбея Район Сурли Лоусайд
    у моря
    По поводу тепло-ламповых белых выносов - давно вот на этот интересный вариант засматриваюсь:
    но он в продаже так и не появился + не заявлена 90мм версия
    В продаже он появлялся (у меня есть такой черный), но быстро исчез в связи со скоропостижной кончиной синкроса. А вообще он только в размерности 45мм существовал, так-что тебе сюда в любом случае не покатит.
    Голубая Норка 29fs, Транзишен Везунчик, Онуановский Фэтти
    Башҡортостан Республикаһы
    155 пси - чертовски мало? сега то скоко?
    по табличке - , к раме, там 85 % от веса человека в фунтах, а для тяжелых - 90% - я 195 пси качаю - 100 кг вешу
    эндорфиноманьяк
    только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
    -качал под условия теста. Т.к. никакой жести-спусков/подъемов и прочего не предвиделось - давление подбирал под 30-35% сэг - что бы максимально почувствовать влияние платформы на поведение аморта. Если бы набил в аморт 200PSI - прочувтствовать что-либо было бы намного сложнее
    Во время теста ни один из амортов не сработал более, чем на 90%
    Когда велосипед уже начинают всем форумом собирать это уже не велосипед а Г. Как я и предполагал у автора нет законченной концепции, финиша в его сборке. Так и будет аморты переставлять и подседелы с выносами.
    -если ты не видишь концепции - это не значит, что ее нет. Единственная спорная "внеконцептуальная" деталь - это вынос, тут еще можно "поиграться" с заменами.
    По поводу амортов - тут все понятно - это за рамками твоего восприятия - для "ВДНХ-радинга" абсолютно пофигу, есть ли в твоем аморте платформа и насколько она эффективна.
    А еще крайне показателен твой подход к сборке - "собрал по цвету и повесил на стену". Если во время эксплуатации байка не возникает желания что-то поменять, улучшить, подогнать под себя и свои подробности(которые имеют свойство меняться с ростом скилла) - это означает лишь одно - байк либо не используется, либо используется не по назначению
    Юлюся, сходи уже к врачу - затяжной батхерт может и к осложнениям привести
    Сибирь
    Hooters, все то тебе не так
    А может FSA SL-K?
    или тоже too mainstream?
    А может FSA SL-K?
    смотрел его - на чейне нет 90мм с синими декалями. На б-к вообще только с красными идет
    Пока единственный претендент Истон ЕА90 - и белый, и достаточно фетишный, и легкий
    идет поиск ложного идеала.
    разоблачитель!!!
    Это означает, что я сначала в голове строю байк, а только потом закупаю детали.
    это означает, что ты после постройки байка или не катаешься на нем, или в пределах МКАДа по паркам/тротуарам за пивом матрасишь
  1. jamis dakar - синий друг семьи (-:
    от spidem в разделе Мои два колеса
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 23:09
  2. Меняю жёлтый КК-шлем на синий %)
    от ФИНИСТ в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 01:04
  3. "Синий камень" ПВД2Д 22-23/09
    от Helfer в разделе Покатушки
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 03:47
  4. Синий ястреб
    от Fyodorov в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 00:18
  5. Синий зверёк по имени Merida
    от Gros в разделе Мои два колеса
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.01.2007, 20:42
