XM-L + MC-E или велофароколхоз 3.5. Теперь - банановый и на 4хXM-L! - Страница 39
Страница 39 из 62 ПерваяПервая ... 9293437383940414449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 612
Тема: XM-L + MC-E или велофароколхоз 3.5. Теперь - банановый и на 4хXM-L!
  1. #381
    Цитата Сообщение от Ites Посмотреть сообщение
    Но это уже совсем не просто, как я понимаю, чтобы было эффективно
    Из изученного я понял то же самое. Пока хотелось бы найти замену 7135м, что-нибудь на больший ток с такой же эффективностью и требованием к разнице напряжений.
  2. #382
    Зобанен
    Gary Fisher HooKooEKoo 2008
    Киев, Украина
    Линейный стабилизатор на полевом транзисторе и ОУ. Эффективность та же (линейник-с, все лишнее в тепло), требования к разнице напряжений меньше.
  3. #383
    Так, вроде, 7135й так и устроен.
  4. #384
  5. #385
    Зобанен
    Киев, Украина
    Вы знаете характеристики транзистора который там стоит? Не смущает макс. напряжение питания в 6 В (а если собрались ставить диоды последовательно то напряжение питания драйвера должно быть вольт 9 хотя бы)? Как эту МС ставить на радиатор? (я пару штук успешно спалил - перегреваются они на платках). А так у вас один транзистор с точно известными параметрами (для себя любимого самыми лучшимы, конечно же, разница в стоимости в 20 центов в самоделке не критична), который можно нормально посадить на радиатор, и поставить ОУ с питанием более 9 В. Еще ж неизвестно какой шунт стоит в 7135! В линейнике на ОУ у меня стоит шунт 0,03 ома. Можно и меньше ставить (см. на фонаревке схему драйвера четвертой версии - там шунт 0,01 ом). И самое главное что линейник на рассыпухе ко всему еще и дешевле чем кучка 7135.
  6. #386
    Maksym, Я думал, ты про схему одним девайсом. Рассыпухой - да, тема .
    ---------- Добавлено 13.02.2012 в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение 18.01.2012 было в 13:33 ----------
    Залез сегодня в свой сетап. Выкинул нахрен второй драйвер, припаял-таки разъём для оперативной перепрошивки. Транзисторы проектировали козлы! Корпус - SOIС-8. 8 ног. Три на source, четыре на drain, одна на gate! Да, я понимаю, что он - SMD. И, тем не менее, не могли, что-ли, сделать три-три-две? Конечно не могли, вот я гейт и отломал у ближнего. Под корень! Подключил ближний без транзистора. Посмотрим, как он будет работать, когда аккум просядет, в прошлый раз с таким подключением оно работало херово... (нихрена, то-есть, не раотало). Времени ехать в Чип за новыми полевиками пока нет. В другом корпусе этого полевика тоже нет! Гадство сплошное.
    Аккум на морозе совсем оюевает и падает через 15 минут до 3,3В на полной мощности. В тепле падение - 0,3В на самих банках, и ещё 0,05-0,07 теряется по дороге к фарам. за два года чёрные трастфаеры совсем сдохли, очень жаль.
    Липолька и зарядка с хоббикинга обойдётся примерно в 100$, если брать IMAX B6-AC, работающий от сети и в 168$, если взять нормальную зарядку с блоком питания (48$ - только доставка, ибо весит это всё дохрена). А брать придётся...
  7. #387
    Зобанен
    Киев, Украина
    Вы не правы. Через source и drain идет весь ток, десятки ампер - вы же не хотите чтобы ноги отгорели от транзистора? А на гейт идет микроскопический ток управления, и то в момент переключения только. Поэтому все же не полные дураки проектировали, на гейт даже одной большой такой ноги как у СОИК8 много.
    Ну и хто ж вам лекарь? Вы и у ТО220 небось ноги отламываете, а там всего 3 ноги. Можете заказать спецзаказ с шестью ногами, чтобы можно было по одной отламывать при монтаже нечаянно .
    Поэтому я полевики предпочитаю брать с запасом - в хозяйстве такое добро всегда пригодится.
    Ну нет этого так есть другой. Уж подобрать полевик в нужном корпусе сложностей не должно быть. Можно даже в QFN корпусе - у него вообще ноги никуда не торчат, нечего отламывать - как специально для вас делали!
    Отнюдь. 2 года для трастфаеров - это очень хороший результат. Больше они и не должны были работать.
    Не надо брать АС. Там блок питания который на ДХ стоит 8 баксов просто внутрь вставлен. Даже в родном корпусе.
    Закажите блок питания на диалэкстриме за 8 баксов с бесплатной досатвкой, а зарядник и аккум на хоббикинге.
  8. #388
    Просто странно, что ток-то одинаковый и на сорсе и на дрейне, а ног разное количество. Ну это так, крик души.
    Я и брал три штуки. Один сломал сразу, второй - сегодня .
    Да вот не нашёл как-то с такими характеристиками. Правда, я только в чипе искал...
    Да паршивые они, вроде. Хотя этот вариант тоже обдумываю. На ХК сейчас просто вообще лажа полная - ничего нормального в наличии нет. Всё в бэкордере...
  9. #389
    Там, где ног больше, может быть еще и прямой контакт с подложкой - т.е. используются для охлаждения. Можно в даташите раздел по поводу рекомендуемой трассировки ПП посмотреть, там на это может быть даже явно указано. Ну или в АппНотах на всю серию.
  10. #390
    Зобанен
    Киев, Украина
    Если сделать ног одинаковое к-во то некуда тогда гейт втулить .
  1. Велофароколхоз на XM-L
    от stronge в разделе Электроника
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 08:20
  2. Велофароколхоз на MC-E.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 23:06
