У меня только мысли про геометрию рамы под вилку с 100-120 мм хода. В этом случае при 150 мм завалится угол и будет уже не совсем то, что должно быть..
Давление 90: При 110мм сег 20мм. При 150мм сег 5мм!
Если чуть сдуть вилку, то вместо 110 мм хода остаетса 90-100, а на 150 она сама не возвращаетса...
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:03 ----------
Велик для трейла. Вилка штатная. До переборки все работало гуд.
vchaban, фото себя на велике в студию при 110мм и 150мм. И привяжите линейку деревянную к вилке. Посмотрим как оно...
сегодня разобрал талас-side сверху. Жижи вроде на месте.
Немного изменилась конструкция top cap (поршень стал повыше, наверно чтобы увеличить позитивку), хотя общий принцип остался тотже.
Что удивило - inner tube (игла) и outer tube (куда игла входит) в толстом слое масла(зелененкое) и снутри и снаружи. Похоже FOX Float Fluid мигрирует туда..
Видны три дырки клапанов и их цвет -
Последний раз редактировалось Andron; 26.08.2011 в 20:31.
Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
вот скажи, только честно, ты зачем туда полез?
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:51 ----------
а потом из-за этого у народа талас не раздвигается при переключении хода с маленького на большой, что по этому поводу думаешь?
Если еще не собрал, попробуй продуть промыть от туда эти сопли, и посмотреть, как вилка раздвигается?
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:59 ----------
а еще фотку клапана на конце иглы крупным планом бы с торца.
не правильно. Сверху все вытащено, и виден air shaft (который внизу стоит) и видна жижа FOX Float Fluid (типа все пучком_).
Виль уже собрал, а то дождь, а руки чешутся. Никакого нераскрытия не было ...и нет.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:15 ----------
Не-а, не получается. Видна только маленькая дырка O)
Последний раз редактировалось Andron; 26.08.2011 в 22:25.
Ааа. Спасибо, Олег).
