Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 389
Страница 389 из 440 ПерваяПервая ... 89189289339359379384387388389390391394399419439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 4398
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #3881
    Цитата Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
    Подскажите что не так с посадкой
    как минимум низко стоит седло - должно быть выдвинуто на столько, чтоб при постановке пятки на педаль нога была распрямлена.
  2. #3882
    scr1pt, 1. седло установить на правильную высоту (см. первый пост там есть картинки)
    2. возможно убрать кольцо из под выноса
    3. Показать фото, что получилось. Скорее всего уже будет норм, но если коротковато еще будет поставить вынос подлинее (не намного)
    Последний раз редактировалось bwn; 15.08.2022 в 14:44.
  3. #3883
    Bad Fox
    Guest
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    177рост, текущий байк в Л размере.
    он все время путается в показаниях
  4. #3884
    bwn, с кольцом под выносом по-быстрому не получилось, если убирать кольца - надо пилить шток.
    Поэтому перевернул вынос.
    И немного поднял седло, вот что получилось (с пяткой на педали и в "рабочем положении").
    Изображения Изображения
  5. #3885
    scr1pt, Ничего пилить не надо - кольцо наверх перекидываете, не нравится перекидывате обрано по вкусу - минутное дело
    Ну в целом околонорм -посадка по спортивным меркам мб и коротковата, но это велик так и задуман
    При желании можно скорретировать кольцами и длиной выноса.
    Покатайтесь, посмотрите будут ли жалобы
    ps фотать лучше строго в профиль
    Имхо кольцо или пару перекинуть (сколько их там всего) - вообще норм будет
    Если нравится более прогулочно - можно и так
    pps колени понятно почему болели - седло очень низко стояло, относительно каретки тоже отрегулируйте по горизонтали
    Последний раз редактировалось bwn; 15.08.2022 в 21:11.
  6. #3886
    scr1pt, для попробовать ездить поактивнее можно все кольца наверх перекинуть, вынос оставит как сейчас. Подседел уже, наверное, на максимуме
  7. #3887
    Разве?
    Оч рад что М-ку взял.
    вес велосипеда составляет 15,9кг в размере М
    https://forum.velomania.ru/attachmen...5&d=1644226069
  8. #3888
    Точно
    Спасибо, будем пробовать.
    У подседела там еще почти столько же в раме, сколько снаружи, т.е. какой-то запас для поднятия есть. Но пока попробуем как есть, и так склонить поднять седло только с помощью форума удалось, говорит ногу слишком высоко через седло перекидывать)
    Последний раз редактировалось scr1pt; 16.08.2022 в 09:21.
  9. #3889
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    Цитата Сообщение от Тыква Посмотреть сообщение
    речь не обо мне, а о Барелли
  10. #3890
    Здравствуйте! Помогите определиться с размером рамы первого велосипеда, хочу брать Outleap Radius Nine или Ninewave в комплектации expert/pro.
    Рост 184, Inseam Length 88. В магазине покатался на обоих моделях в размерах L и XL, то что изменяется посадка я чувствую, но в общем то мне комфортно на всех, а вот как будет при длительном катании непонятно..
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
