Топталки VS контакты - Страница 389
Страница 389 из 1288 ПерваяПервая ... 89189289339359379384387388389390391394399419439489589689889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 12873
Тема: Топталки VS контакты
  1. #3881
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Но как унать, что ты недостаточно техничен? Я был уверен, что я - гуру топталок.
    Это уже больше филосовский вопрос. КОгда на чаше весов, стоят разумный риск и желание попробовать большее. В определённый момент, такое может случится и на контактах.
  2. #3882
    топталки ещё хуже! их шипы намертво впиваются в мягкую подошву кеда. Тоже надо ногу разгрузить, чтобы снять с топталки. Контакты в этом плане круче.
    И поворачивать носки на топталках анриал по той же причине!
    ага, хуже! там вообще ногу дернул, контакт потерял и полетели. на них при довороте попрыгиваю на носках, типо массу перебрасываем право-лево.
    я собсн разглагольствовал о скоростных дорожках с здоровыми камнями, например спуски в карьерах.
    любой булыжник с размером кирпич при ходе 30, так по рукам шибает!+ если боком колеса тесануть -можно вообще под откос вылететь !
    (вилка прыгнет, тк отбой выкручен порезче, чтоб не тупила, а приземлится корлесо уже под углом), или выбить руль, колесо вбок смотреть станет, потом правь коленками
    _но передним обрулить можно, а чтобы кормой не поймать, как раз и нужны свесы набок, шоб резче поворачивал.
    в принципе рулить можно одним своим весом, особенно если вилка работает на весь ход, по рукам колотит, а дорожка 2.5 метра шириной.
    на любимой трассе я еще в детстве " салют" с обрыва в воду уронил, потом ныряли а вы тут о адекватности_ зря чтоль деньги плочены?? В ОТРЫВ!
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------
    уточнение:
    шимана люфт по пятке 1.5см, те де факто кроссовка всегда парралельна раме, угол отклонения не более 5 град, далее выстег или упретесь в шатун голеностопом
    привстать на носке, повернуть ботинок на педали на норм угол низя, те только свесы, ноге в таком режиме не айс-выворачивает.
    такой жесткий крепежмешает на медленной рулежке-запросто шмякнутся, обьезжая бабульку.
    2 раза упал, А) коряга в колесо попала-на автомате тормознул и забыл о К_, шлепнулся-отсетгнувшись)
    Б) перепрыгивал 2 маленьких бревна, заскользил и случайно выстегнул правую, пока втыкал инерции не хватило-шмяк.
    оба раза в лесу(не парк, натуральный дикий лесхоз, тороги от тягачей бревна спиленные)+приличный дождик
    _шимана грязи не боится. зачет.(глину пока не проверял)
    _контакты удобны при езде по сельским колеям-прям ногамив них рулишь!!! тесануть по касательной и завалится труднее чем на топталках. зачет!
    _вкручивать можно по любой поверхности: пробовал песочег карьера(уклон) и озимые(типо поле, на нем травка зеленая-ячмень-с).
    тяжело, но мчишся! только пылюка и травка из под покрыхи летят. секрет в скорости-разгоняемся и даем "круговой" педалинг, кпд+30% точно!
  3. #3883
    Цитата Сообщение от serdgio986 Посмотреть сообщение
    кпд+30%
    Такому-то абсолютному кпд большинство профи позавидуют, не то что прибавке
  4. #3884
    Испытатель Аватар для asetius
    Merida Matts TFS 900-D 2012 и Cervelo R3 Ultegra 2011
    Астана
    Как снять топталки и установить кранки яйцебойки? Дайте ссылки
    My choice: FC Ajax, Nokia N97 mini, Seydel 1847 Classic, Staunton Chess, PCLinuxOS 2012.2
  5. #3885
    Открутить топталки с учётом направления резьбы, прикрутить кранки яйцебойки. Прикручивать придётся шестигранником. На левом шатуне откручивать по часовой, а на правом как обычно.
  6. #3886
    Никита Салют Аватар для WAKADZASI
    Олдовый табурет
    Битца, Чесс-парк, Волкуша. Алушта. Ай-Петри.
    если смотреть на лисапед сбоку со стороны цепи - всё откручивается против часовой.
    Иногда педальки "привариваются" - сложно открутить. Тебе поможет ключик, если шестигранник сорвёшь.
    Когда прикручивал новые педальки на шатуны и шипы в боты - капнул смазки туда, чтобы резьбы "не приварились".
  7. #3887
    правую и левую не перепутай
  8. #3888
    Астана
    А чем отличаются правая яйцебойка от левой, кроме направления резьбы?
  9. #3889
    А что мало? :-)
  10. #3890
    Названием: одна "правая", другая - "левая".
    Чем они могут еще отличаться????
    Продам велоштаны Giordana Silverline Bib Tights With Pad AW1
  1. контакты на топталки
    от unf2 в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:22
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 20:05
