Коляскин, хорошие руки помогут решить эту проблему при наличии инструмента
То был первый блин, немного слипшийся Второй вроде порумяней получился 180мм. Ага, дропауты придется раздвигать на 10мм.
Теперь вот думаю, то-ли пересверливать обод под трапецевидную спицовку или так заспицевать треугольником.
Бегемот
MEHANIK, пошли фот этим европейцам, пусть удавятся от зависти.
Кстати ,правильно ли я понимаю, что для безопасных полугрязевых полу хренпойми каких заплывов на фэте по весне оптимальная покрышка - это Nate, т.к ей есть чем держаться и чем грести ? Т.е я понимаю что размер ИМЕЕТ значение и что почти никакой протектор на здоровенной покрышке держит хорошо... Но хочется уверенности на размокших спусках.
Nameless, ДАВЛЕНИЕ решает! - плавает на ровняке и в основном зад… Nate хорош как дополнение к основному комплекту на мой взгляд…
Спасибо за советы! В моем случае все равно терять нечего. Ясно, что титановые дропауты править сложнее, потому что они сами по себе очень даже трудногнущиеся, а еще и сама по себе проверка того, насколько успешно была проведена операция по выгибанию, может вылиться в неприятности. Тем не менее, я надеюсь, что с определенной долей везения и при наличии опыта и умения можно свести дефект по крайней мере к тому, что он будет проявляться в незначительной степени.
Впечатляет! Втулка SHIMAHO FH-M475-БИС
Мне почему-то кажется, что на выбор между спицевкой треугольником или трапецией влияет больше ширина обода, а не межфланцевое расстояние у втулки Возможно, какой-нибудь специалист по термеху или сопромату смог бы точно посчитать оптимальную выпуклость зонтов, при которой обеспечивается наибольшая жесткость и надежность треугольника или трапеции. Мне чисто интуитивно кажется, что слишком вертикальные зонты таят в себе опасность подгибания обода по типу "восьмерки", а слишком выпуклые зонты таят в себе опасность подгибания обода по типу "яйца". Трапеция, на мой взгляд, это всего лишь прием, позволяющий использовать абсолютно произвольную выпуклость зонтов, не зависимо от межфланцевого расстояния втулки, благодаря широкому ободу. Чтобы принять правильное решение в этом случае, надо точно знать чего хочешь добиться, а иначе, мне кажется, результат будет по меньшей мере непредсказуемым.
Вот, кстати, сегодня на своей ежедневной утренней велопрогулке наконец успел поймать кадр, о котором давно мечтал. Это спуск к заливу Якоби Иркутского водохранилища, с которого начинается 90% всех моих зимних вылазок на велосипеде
Последний раз редактировалось zmey70; 25.02.2012 в 11:01.
Приехала MWOD for Moonlander. На раму 907 встала как родная, от цепи до BFL на Clown Shoes зазор миллиметров 5 в худшем варианте. Перекос? Ну перекос, не велика проблема, да и перекос невелик.
А вот с передним переклюком возникли непонятки. Вообще тому, кто придумал переклюк E-type, надо в голову гвоздь забить. А в сочетании с этим MWOD вообще хрень какая-то. Правда у меня случился олдскульный XTR 952 с дифференциальной рамкой, но не думаю, что проблема в ней. Главная хрень в том, что переклюк вообще не становится на нужном для MWOD расстоянии от рамы. Ну подогнул я маленько пластину крепежную, поставил проставку - дык переклюк за шатун начинает цепляться раньше, чем цепь на большую звезду перекидывается. Щас буду, наверное, переклюк подпиливать, чтобы крепить с другой стороны от пластины, которая под каретку прикручивается. А как оно на луноходе ставится? И какой там родной переклюк?
В луноходе не используется e-type хрень получается от того, что люди занимаются хреносозидательтвом
Там переклюк Direct Mount, да еще и через специальный переходник. Плохи дела
Надо вот такую штучку приобретать - http://problemsolversbike.com/produc...lleur_adapter/
Ну, и переключатель Direct Mount к нему, соответственно.
Хуже Лунохода на колесах от Пагса - только колеса от Лунохода на Пагсе А хуже колес от Лунохода на Пагсе, похоже - только ядерная война
Последний раз редактировалось zmey70; 25.02.2012 в 11:23.
