Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 388
Страница 388 из 672 ПерваяПервая ... 88188288338358378383386387388389390393398418438488588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 6716
  1. #3871
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    А есть ли реальные владельцы Magene?
    У меня Magene T300. Долго выбирал и думал, какой станок купить под свой МТБ. Основные претенденты были: Wahoo Kickr, Thinkrider X7, и внезапно всплыл этот Magene. Покупал на Авито. Продавец надёжный и очень добропорядочный.
    По поводу станка только положительные впечатления. Небольшой размер и вес, но при этом запаса мощности с избытком. Легко установил, легко поставил кассету (Sunrace 12 ск на шимано барабан), легко станок нашёлся через комплектный ant передатчик в звифте. Абсолютно тихий, звук во время тренировки только от кассеты и цепи. Всё что надо в комплекте: адаптеры под все виды осей, ant передатчик, удлинитель usb, шимано барабан. Сперва думал брать Thinkrider X7, но продавец убедил, что лучше взять Magene, так как, в случае чего, можно запчасти к нему достать. Правда я пока активно не крутил его - лето всё таки.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Gangstel; 18.08.2020 в 12:02.
  2. #3872
    Веломаньяк Аватар для Adilka
    gravel & два подвеса
    Алматы, Казахстан
    Подскажите, в чем главная разница между Tacx Flux 2 Smart и Tacx Flux S Smart T2900S?
  3. #3873
    https://www.dcrainmaker.com/product-...C90937#results
  4. #3874
    Алматы, Казахстан
    Спасибо! + как я понял у S в комплекте только обычные QR, а Flux 2 из коробки идет с переходником под ось
  5. #3875
    Какие Direct Drive были до этого?
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:18 ----------
    Купил бы какую-нить хрень за 10$ на 8 скоростей
  6. #3876
    Королёв
    Gangstel
    Спасибо за отзыв, а измеритель мощности есть? сравнить показания.
  7. #3877
    Пофиг на килограмм разницы у freewheel, -6% в градиент, -500 ватт,... главное ось! )))
    SUPPORTED ACCURACY LEVEL: +/-3% Кто забыл Теор.Вероятностей - в реале будет:
    6% гарантированная погрешность, 18% допустимая, вплоть до 38.74% отклонения с вероятностью 5% (4.57%)*
    * - то есть на дистанции 100 км, 5 км. будут коряво измеренные.
    Пративная наука, да? Весь праздник портит.
    Ладно, успокою, 5 км из 100 это вероятность! Ближе к реальному: 5 км за один заезд появиться при накате 6000-6300 км.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 18.08.2020 в 18:13.
  8. #3878
    Алматы, Казахстан
    pavlinux, спасибо
    Вообщем лучше не экономить
  9. #3879
    Surly BC
    МО, Железка
    Вот если б они зависимость погрешности от скорости/каденса/whatever выкладывали, можно было бы что-то пытаться рассчитать.
    Если крутить 200 ватт с каденсом 90 максимально ровно, то "погрешность" будет исключительно от того, что датчики станка будут теряться (может, раз в час, может, ни одного, а может и два). По крайней мере, после прогрева.
  10. #3880
    Gangstel
    К сожалению, сравнивать не с чем...
  4. Поругайте Felt RXC Elite
