Всё о RockShox - Страница 3876
Тема: Всё о RockShox
  1. #38751
    Цитата Сообщение от DrMad Посмотреть сообщение
    245р штучка (типа фирменные).
    попробовать напечатать на принтере, петг должно хватить. температуру повыше, подачу побольше. чтобы наверняка слиплись полосы экструзии.
    порезать из полипропиленовой трубки. примерно такой, как на фильтрах для воды используют для межблочного соединения, на гибких спиральных шлангах воздушных компрессоров.
    сальники оригиналы рш в рф найти пока нет проблемы. Че там с алика я не в курсе.
  2. #38752
    Амортизация это роскошь да неё надо платить.))
    сначала про приличное, а потом говорят - надо дешево, ну да ладно
  3. #38753
    skadi, не, думаю не проблема какую-то аналогичную пластиковую шайбу найти. вопрос в том, что она вставлена в алюминиевую. таких аналогов найти не смог. я вообще не понимаю смысла этой пластиковой шайбы. для чего она?
    ilyamaksimov, если читать внимательнее, вопрос был про ассортимент алиэкспресс. а тебе лишь бы ляпнуть.
  4. #38754
    а тебе лишь бы огрызаться
  5. #38755
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    при закручивании винта сминается, заполняя щели, таким образом дополнительно препятствует вытеканию масла, хотя и без этих шайб особо течь не хочет.
    Покупал на Алике нейлоновые шайбы 12х8х2, стальная особо не портится, пластик поменял и алга.
  6. #38756
    Может, кто знает аналоги 3-х позиционных монеток Scott Twinlock.
    Есть SID RL3 с кастомным демпфером на три положения.
    С родной монеткой удается настроить варианты:
    1. Если сделать преднатяг (выкрутить демпфер на блокировку, удерживая его успеть зафиксировать тросик винтом в этом положении. Тот ещё, развлечение) получается полная блокировка, и среднее положение;
    2. Если делать без натяга (как обычно), будет полностью открытый демпфер и среднее положение.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  7. #38757
    у фоксы новая манетка на 3 положения. где как и за скока ее купить не знаю
  8. #38758
    Что-то типа этого что ли? Шла в комплекте с рамой скайл...
  9. #38759
    Похожа. А как она работает, как три положения выставляются и сбрасываются?
    Смотрю на такую. Стоит не гуманно.
    Должен быть в комплекте съемный "диск" с надписью Rock Shox DNA3.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 29.05.2022 в 22:35.
  10. #38760
    По умолчанию Стук при отбое rock shox SID RLT dual air
    Рискнул самостоятельно увеличить ход вилки rock shox SID RLT, вытащив проставку. Вроде вилка работает норм, но при отбое в конце теперь стук, записал короткое видео: https://disk.yandex.ru/i/AQ2-SkmRjF6CMg
    Вопрос, так и должно быть? Плюс анодировка вилки не 120 мм, как я ожидал, а примерно 117 мм. Во время сборки через силу ничего не впихивал, собиралось достаточно легко. Что я мог сделать не так?
    Последний раз редактировалось Unling; 31.05.2022 в 18:13.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
