Fixed Gear Club - Страница 386
Страница 386 из 2579 ПерваяПервая ... 861862863363563763813843853863873883913964164364865866868861386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 25781
Тема: Fixed Gear Club
  1. #3851
    dimas000
    Guest
    Цитата Сообщение от guildenstern Посмотреть сообщение
    ребят, подскажите правильный инструмент для затяжки локринга. опять развинтил вчера звезду на скиде, чуть в канаву не убрался
    в инструментах "ключ для круглых шлицевых гаек"
    а еще я себе по случаю прикупил на местной барахолке "ключ для педалей и чашек каретки", так та сторона, что для насыпных кареток, как раз отлично подходит для лохринга. а если по нему молоточком постучать.... то можно и резьбу сорвать на втулке)))
  2. #3852
    Цитата Сообщение от shirokoff Посмотреть сообщение
    Забавно иногда наблюдать когда засветившиеся в инете велосипеды вдруг находят "новых хозяев")
    не, так там то тоже я пишу со своего аккаунта
    в интернете не потеряться, я вот к чему)
    а по поводу ключа - чтобы не слетало, надо сначала звезду затянуть нормально ключем, и только тогда локринг затягивать на нее, иначе можно скидом, например, сорвать резьбу
    у меня вот такой есть
    http://www.chainreactioncycles.com/r...7/rp-prod58483
    им локринги затягиваю
    а еще такой:
    http://www.chainreactioncycles.com/r...5/rp-prod17920
    но этот для каретки
  3. #3853
    dimas000
    Guest
    а что за ключ для звезды? я кроме молотка с отверткой ничего представить как-то не могу)) а звезду затягиваю просто: накидываю цепь, прикручиваю колесо, ставлю байк в угол, уперев передним колесом в стену... и давлю на педали что есть мочи))) пока что ничего не раскрутилось
  4. #3854
    ну как же, ключ называется хлыст
    можно и твоим способом, главное затянуть посильнее
    и не забывать про смазку, конечно
  5. #3855
    к чему такие хлопоты? Есть же способ затянуть звезду цепью никуда не упирая байк
    вот только я не помню как он называется. Но суть в том, что цепь с большой звезды снимается, накидывается на кареточный стакан и сзади на малую звезду накручивается. Потом крутишь колесо, цепь наматывается на звезду и в итоге всё прекрасно наворачивается без упора в стену
  6. #3856
    ротафикс называется метод, если нет хлыста показан к применению. Специальный ключ для локринга обязателен в любом случае, отверткой нормально не затянуть.
  7. #3857
    Веломаньяк Аватар для Rimskiy
    Fuji Declaration fixed gear, Surly Wednesday FG/SS
    Братск
    Советский "семейник"-то у многих есть, наверняка. Им можно затянуть локринг, при отсутствии спец ключа.
  8. #3858
    главное не покупать современные китайские семейники - они сделаны из какого-то гомна - зуб срезает при первой же попытке открутить или закрутить лок. Советский семейник после этой процедуры остался жив
  9. #3859
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    семейника нет. буду ключ заказывать, походу, без него никак
    you're never too old to ride if you're too young to die
  10. #3860
    Merida Scultura 300 Black TeamReplica 2019
    Санкт-Петербург
    Можно плоской отверткой, но семейником надежнее.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 22
