Китайкарбон клуб - Страница 3850
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #38491
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    отсоединяемое вроде есть у современной Формулы, но оно всё равно требует прокачки после переподключения
    если оно исправное, то отлично работает у формулы. даже оринги в их системе можно поменять с обоих сторон.
    Срам имеет коннекшнмэджик, но вроде только у реверба такое.
    Сейчас против гидры самый весомый аргумент - это внутренняя проводка всего и вся
    с другой стороны гидре все равно на 100500 изгибов, а трос может тупить и плохо работать
    Последний раз редактировалось skadi; 21.07.2023 в 15:14.
  2. #38492
    г. Красноярск
    Так эту проводку надо 1 раз сделать и пользуйся потом 10 лет.
  3. #38493
    Если байк висит на стенке, то да.
    А когда дважды в год обслужить подшипники рулевой и один раз в два года их поменять - уже проблема.
    Go out and ride!
  4. #38494
    Веломаньяк Аватар для Хашем
    BiXS Sauvage 25e; Triton Groont; Van Nicholas Euros.
    Краснодар
    Достаточно игнорить рулевую с внутренней проводкой. Что сегодня сужает выбор, конечно.
    Последний раз редактировалось Хашем; 21.07.2023 в 23:25.
  5. #38495
    г. Красноярск
    Просверли дырку чтобы тросик через раму выпустить как на нормальных рамах.
  6. #38496
    Небесный, а зачем дважды (!) в год обслуживать рулевую?! Может просто нормальную купить? Хотя на своем китайкартоне один раз набил смазкой и забил, года на три наверное...
  7. #38497
    Купить байк со скрытой проводкой. Просверлить дырки в обход рулевой. Поменять гидролинии, испортить вилку и раму, лишиться гарантии. Профит. Рашн стайл ))
    Смотря сколько и как ездить. Если на стене будет висеть и на 5 лет хватит.
    Go out and ride!
  8. #38498
    Не, ну если в реках/болотах плавать, то наверное да, надо перебирать. А вот при нормальном катании проблем не должно быть. Если подшипники умирают за два года, то возможно проблема или в них или в смазке (не солидолом случайно мажешь? ). В общем, проблема с рулевой какая-то надуманная кмк (даже знакомые туристы этим не страдают...).
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:33 ----------
    Небесный, а у тебя крыло какое-нибудь стоит? Я тут вспоминаю что проблема по-моему была когда вообще ничего не стояло, после того как поставил мини-крыло на гориллу всё прошло. Ну и еще вариант - посмотреть другие рулевые, у cane creek например была резиновая юбка, закрывающая подшипник.
  9. #38499
    Крыльев нет.
    У криков конструкция немного лучше, да. Но все равно не герметично, какую смазку туда не положи.
    Я для себя уже проработал интервалы - дважды в год замена смазки в рулевой и каретке. Для каретки вообще критично, иначе дохнет моментально (DUB over bb86). Если хоть немного ездить зимой, то каретку и рулевую нужно ТОшить чаще, у нас очень злые реагенты.
    Go out and ride!
  10. #38500
    Крыльев нет.
    Попробуй вот такое https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=186504 - ничего не весит, стоит копейки (своё из папки делал, можно из любого пластика), работает (грязь в лицо с ним тоже сильно меньше летит). А для каретки можно у фетоводов вот такое крыло отобрать https://www.highonbikes.com/products...mudguard-black, с ним и на каретку и на цепь сильно меньше летит.
    Последний раз редактировалось LastDragon; 22.07.2023 в 09:39.
