Всё о RockShox - Страница 385
Страница 385 из 4010 ПерваяПервая ... 851852853353553753803833843853863873903954154354855856858851385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 40093
Тема: Всё о RockShox
  1. #3841
    Цитата Сообщение от FlyMan Посмотреть сообщение
    то есть, если я захочу её поменять, то ввиду отпиленного штока, вила к раме уже не подойдёт?
    ввиду обозначенных потребностей - попрыгать (и арбуз под эти цели купился), осознание, что рама авы под эти цели не очень подходит, придёт достаточно быстро...
    а подойдёт - не подойдёт, это уже как повезёт...
  2. #3842
    Доброго времени суток, уважаемый ALL!
    Интересует два вопроса:
    1. Возможно ли апгрейдить RS Revelation 409 Dual Air(2007г. 100-130мм) до версии U-Turn. Продаются ли отдельно U-Turn картриджи?
    2. После переборки вышеупомянутой вилки после накачки негативной камеры, при скручивании насоса, травит масло. Раньше такого небыло. Вилка недавно перебиралась в мастерской. утверждали, что объемы масла выдержаны согласно мануала.
    Прошу помочь советами-рекомендациями.
    Спасибо.
  3. #3843
    Спасибо.
    1. Вставить пружинный утурн можно, воздушный нельзя, т.к. для него нужен другой внутренний диаметр ног.
    2. Лишнее масло рано или поздно сойдет, переживать не стоит, просто не навинчивайте головку насоса на нипель до упора, а только до того момента как манометр начнет показывать давление. Так клапан будет перекрываться быстрее при отвинчивании.
  4. #3844
    Благодарю за ответ.
    Теперь можно спать спокойно
    ЗЫ: Пользуясь случаем, хочу задать еще один вопрос:
    Деколи на ногах износились, да и по феншую не очень к раме. Современные деколи 2009-2010 были бы гораздо феншуйнее. Нашел на просторах инета - цены кусаются. Может есьт места специальные, где можно приобрести их по демократично-студенческим ценам, ниже 20-ти евро, либо может у кого есть макет?
  5. #3845
    Обратись к челу с ником -Romario- на этом форуме. Он делает любые наклейки.
  6. #3846
    Specialized Rockhopper Comp Disk 2007
    Москва, ВАО
    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой... После переборки вилки Tora 302 SL перестал работать Lockout. С чем может быть связанна данная проблема, масло лил 15ml в нижнюю часть, сверху налил 130ml... И сколько надо масла в ногу, в которой пружина, туда налил тоже 15ml.
  7. #3847
    tora 302 - 145 мл заливается...
    tora 318 - 130 мл...
    долей 15 мл.. не поможет - будем дальше гадать...
  8. #3848
    Москва, ВАО
    сидел доливал масло, долил сначала 10мл - особо не помогло, долить решил еще 12 - стал работать локаут.. прожимается на 1-3 см... впринципе так и должен он работать или не должна вообще прожиматься вилка, я особо локаутом не пользовался, поэтому не помню как работает....
  9. #3849
    ну ежели не особо пользуешься так и не парься!!!
  10. #3850
    Подскажите, в чем проблема с вилкой. Recon Race 2008, после нескольких хороших кочек начинает сильно сопливить масло из правой ноги — течет вроде как из-под сальника между ногой и штанами. Ход вилки нормальный, но боюсь как бы не вытекло все масло. Что делать? Перебирать?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
