Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 384
Страница 384 из 692 ПерваяПервая ... 84184284334354374379382383384385386389394414434484584684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 6911
  1. #3831
    Да, расслабился. Привык, что производитель делает отметки на критичных соединениях. Наклейки от дурака хотя бы. На дриво 2 красивый глянцевый корпус без ничего. Вскрытие показало что винт сверху натягивает ремень силы (усилие на педали), а второй на скосе задней части отвечает за натяжение второго ремня на фривил. Второй подтянуть не проблема опытным путем, между проскальзованием и отсутствие вибрации. А вот с первым трабл. Грусть в том, что для дриво нет offset value, по которому можно калибровать станок через их приложение (хотя для более дешевого Дирето такая фитча есть для случаев замены ремня). Можно кататься и глаз, но хотелось бы спеца.
  2. #3832
    Цитата Сообщение от Investig Посмотреть сообщение
    Заказал Elite Drivo 2 с чейна. Вскрыл коробку и на дне увидел несколько открученных винтов от пластикового корпуса. Взял отвертку закрутил обратно. Заодно закрутил все что было по кругу. Вечером, читая инструкцию, узнал, что 2 болта трогать не стоило: отвечают за натяжение 2 ремней. 3 дня общаюсь с поддержкой Elite по вопросу инструкций для придания первоначального натяжения. Поддержка толковая: все 3 дня отвечает, что ""вы не должны ничего крутить"! В общем, финиш. Кто знает спеца по этому вопросу?
    Какие два из трёх? Рисунки 36, 37 или 39?
    Калибровка проходит?
    Какие результаты?
    Инструкция DRIVO II:
    https://support.elite-it.com/categor...77bc894/manual
    0165005_Manual Drivo. Download file - 0165005_Manual Drivo II.pdf
    https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/com-elite-support/prod/products/manuals/5ddf881f9710560dc3462513/c14ff7cd-2c2d-4aa3-a54a-90b395db0505.pdf
    Инструкции в нескольких вариантах разметки. В фигурных скобках {} цифры для другого варианта разметки и дополнения.
    26 {25}. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Drivo II не требует специального планового обслуживания, однако рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
    - После каждой тренировки протирать тренажер тканью, чтобы на нем не скапливались пыль и пот;
    - Не очищайте и не обезжиривайте велосипедную цепь, когда велосипед установлен на Drivo II, так как растворители могут вызвать непоправимое повреждение подшипников или других внутренних механических частей;
    - Перед каждой тренировкой проверяйте, что быстроразъемное соединение надежно закреплено и полностью работоспособно.
    ВНИМАНИЕ: натяжение внутреннего приводного ремня проверяется на каждом продукте отделом сборки Elite; не изменяйте натяжение ремня, так как датчик мощности необходимо повторно калибровать при каждом изменении натяжения ремня.
    - Натяжение ремня может уменьшиться после многократного использования или после особенно интенсивных тренировок, и, как следствие, точность передачи выходной мощности пользователя может снизиться. В этом случае вам может потребоваться увеличить натяжение приводного ремня следующим способом:
    1) Снимите крышку материнской платы (Рис. 35).
    2) Ослабьте регулировочный стопорный винт на один полный оборот, чтобы можно было повернуть регулировочную гайку (Рис. 36).
    3) Поверните регулировочную гайку на пол-оборота, чтобы правильно натянуть ремень (Рис. 37).
    4) Начните процедуру калибровки, как указано в параграфе на странице 49 {41}.
    5) Повторите предыдущую операцию, если передача данных по-прежнему не корректна.
    6) По окончании калибровки закройте крышку материнской платы (Рис. 38).
    ВНИМАНИЕ!: Перед повторным натяжением ремня убедитесь, что процедура повторного натяжения была предварительно одобрена отделом технической поддержки Elite (Рис. 39). Нарушение защитной пломбы аннулирует гарантию на продукт.
    Параграф со страницы 49 {41}:
    09 {11}. КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА МОЩНОСТИ.
    Drivo II может откалибровать внутреннюю систему измерения мощности, которая сбрасывает системные настройки, чтобы всегда получать точные значения мощности.
    Процесс очень прост: просто выберите любой тип тренировки на домашнем тренажере и тренируйтесь не менее 10 минут {Достаточная мощность от 100 до 150 Вт. Прежде чем начать, убедитесь, что тренажер правильно настроен в приложении MyETraining.}, а затем выполните соответствующую функцию в программе My E-Training.
    Команду калибровки в мобильной версии можно найти в Параметрах - Расширенная конфигурация - Калибровка домашнего трейнера (Parameters – Advanced Configuration – Home trainer calibration), а в настольной версии - в Настройках - Калибровка домашнего трейнера (Settings – Home trainer calibration) {Если опция калибровки отсутствует, повторите настройку и не выбирайте внешний датчик мощности во время настройки.}.
    Для этого нужно крутить педали и увеличивать скорость пока вы не достигнете определённого указанного значения {Крутить педали после появления сообщения с просьбой начать. Скорость около 25 км/ч. Если в сторонних программах скорость некорректная, то в настройках программы для Drivo 2, длину окружности колеса (wheel circumference) требуется разделить на 3.43. Например: Длина окружности (circumference) = 2160 мм / 3.43 = 630 мм)}.
    Не забудьте прекратить крутить педали при появлении системной подсказки {«Стоп крутить педали» (Stop pedaling). Внимание: если сообщение не появится в течение 10 секунд, нажмите ОТМЕНА (CANCEL) и снова запустите процедуру)}.
    Через несколько секунд система сообщит, что процесс калибровки прошел успешно.
    Это значение затем сохраняется в памяти Drivo II, и точные данные о мощности будут получены от каждого подключенного устройства, включая стороннее программное обеспечение / приложение / устройства сторонних производителей.
    Обратите внимание: вышеупомянутая процедура калибровки может быть проведена с программным обеспечением / приложением / устройствами, отличными от Elite.
    {Примечание. Значение, которое появляется в конце процедуры, является просто числовым подтверждением, которое сохраняется в трейнере, и вам не нужно его изменять или сохранять. Рекомендуется калибровать тренажер не реже двух раз в месяц во время использования. Этот рекомендуемый интервал относится к калибровке, а не к натяжению внутреннего приводного ремня.}
    Drivo calibration?
    http://forum.elite-it.com/viewtopic.php?f=35&t=212
  3. #3833
    1. Крутил 37 и 39. Все, к которым есть доступ снаружи.
    2. Калибровка проходит. E-training app показывает результат 6399.
    3. Инструкцию изучал уже после подкручивания. 36 винт (стопорный) не крутил. Но 37 винт прекрасно двигает рейку ролика и без ослабления 36 винта.
    4. Сверял данные со Stages (что имеем) в тестовом заезде. Вроде, ватты соответствуют плюс/минус. Но как понять, что результат калибровки корректен? Сверочого показателя offset value нигде нет.
    5. Особую радость вызывает положение инструкции о "нарушении защитной пломбы". На моем ни снаружи, ни внутри даже следов клея от пломбы не видно!
  4. #3834
    Офсет для внутреннего использования тренажера. Плюс для внутреннего использования Элит, по серийному номеру могут посмотреть какой был при калибровке перед отгрузкой на склад готовой продукции. Раз калибровку проходит и данные мощности совпадают с внешним измерителем мощности, то почему бы винт стопорный (36) не подтянуть и не использовать так как есть. Периодически делая калибровку, пока не потребуется натянуть ремень. Что ещё нужно и зачем?
    Если ремень ослаблен, то калибровка не пройдет и потребуется подтянуть ремень.
    Если ремень перетянуть, то это может сказаться на ресурсе роликов, подшипников и ремня.
  5. #3835
    Лучший ответ за последние дни. За 3 дня тестовых пробегов с различными положениями 2 винтов плюс/минус четверть оборота пришел к аналогичному мнению. Но мозг пилит эталонный офсет. Уточню его в саппорте. Спс за поддержку!
    Последний раз редактировалось Investig; 09.08.2020 в 03:05.
  6. #3836
    Здравствуйте господа спортсмены.
    Крутил такс Вортекс смарт года два. Надоело проскальзывание, ну и мощность моя подрасла. Хочу взять прямой привод (DD) соответственно два вопроса:
    1. Flux s/ flux 2, wahoo kickr / elite suito / elite drivo / drivo 2? Ценник отличается на 10-15 т.р. но думаю я готов побороть жабу если это стоит того. Нео уже жаба нападает. Исходя из описаний тут flux завышает мощность, кикр - продавец боитьсч звонков от покупателей, элайт читал, что медленно усиливает сопротивления. Что брать то ?))
    2. Как я понимаю купить есть шанс только на вигле или чайнике? Ну и есть ли смысл ждать что цена ещё упадёт? Типа в начале сезона (индор) начнут активно привлекать покупателей?
    Спасибо.
  7. #3837
    В связи с пандемией, спрос на индор трейнеры не то чтобы вырос, всю продукцию просто смели. До весны ждать падения цен, вряд ли стоит. Да и неизвестно, будет вторая/третья волна пандемии.
    Ситуация может измениться, я не всевидящий..
  8. #3838
    Ну этот вопрос меня волнует меньше всего ))) брать то что? ))
  9. #3839
  10. #3840
    У меня Direto X, устраивает. У кого Neo, его будут рекомендовать. По-большому счету, не принципиально.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
