Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 384
Страница 384 из 471 ПерваяПервая ... 84184284334354374379382383384385386389394414434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #3831
    вторая камера в демпфере должна быть спущена, иначе будет громко, жирно и даже больно.
    разобрал в общем аморт, внутри ничего не раскручено как ванговали, всё на месте.
    спустил IFP, потом начал откручивать болтик прокачки демфера, из под него пена выходила минут пять... откуда туда попал воздух? из IFP врядли, резиновое колечко на перегородке в норме, не изношено.
    на поршне обнаружил вот это:
    демпфер с покупки вскрывается первый раз! второй сезон велику. из-за чего это могло произойти?
    видимо из-за этого перестал работать отскок, и все режимы CTD
    но всё равно эта прокладка не объясняет как в демпфер попал воздух
    на банке обнаружил вот это
    видимо из за этого сопливил шток
    что подскажете коллеги? куда теперь копать?
    и где можно достать капролоновые кольца на замену?
    Последний раз редактировалось iArtuom; 28.05.2016 в 01:04.
  2. #3832
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    не обращайте внимания на пену. это от перепада давления - раз, и - как приводил ранее ссылку дон Наливаич - таки даже при хорошем состоянии резинки воздух со временем попадает в демпфер через перегородку IFP.
    брак, перекос морта от перезатяжки или кривости линков в раме, производственный брак, перекос поршня, перекос корпуса демпфера, и, конечно же брак.
    это почти не имеет значения - но проверить состояние корпуса демпфера изнутри надо - на предмет царапин, неровносте и радиуса.
    "Fox Float Air Can Seal Kit" - или просто поправьте тефлонку (для надежности поменяв местами низ\верх).
    в банке - см.выше.
    на поршне можно выточить ленточку из подходящего листа, там не обязательно кольцо, дон IUSius приводил пример подгона дремелем до нужной толщины.
    я бы проверил состояние линков велла. что-то подозрительно как-то. а нет ли характерных потертостей только с одного бока на корпусе демпфера?
  3. #3833
    новичок-мексиканец на линии, спешка по закрытию месячного плана
    1.Эй Винсент, слушай анекдот ...
    2.
    3. хахаха
    4.PROFIT
    Последний раз редактировалось IUSius; 28.05.2016 в 19:08.
  4. #3834
    кольца только из капролона делаются
    или фторопласт тоже пойдёт?
  5. #3835
    фторопласт пойдёт
  6. #3836
    Краснодар
    iArtuom, и обратите внимание на форму скоса на "концах" "кольца"
  7. #3837
    а ремкомплекты на демпфер у нас вообще ни достать? все сами колхозят?
    фторопласт нашёл только толщиной 2 мм лист..
    есть мысль одеть на поршень отрезок хомута электромонтажного, по ширине и толщине идеально подходит в посадочное место
  8. #3838
    Краснодар
    iArtuom, подозреваю, что хомут - плохая идея. нейлон это совсем как бы не тефлон. следующим придется менять корпус демпфера.
  9. #3839
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    йожык, а ты делал на конце форму скоса?!
  10. #3840
    надо определиться что такое конец - торцы кольца, или стык двух концов полосы ))
    кирилл кажется имел ввиду форму замка - на фото видно что зигзаго-образный замок нормально удерживает кольцо в посадочном месте + по всему периметру кольцо стоит враспор в посадочном - ни намёка о люфте
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
