Всё о RockShox - Страница 383
Страница 383 из 4010 ПерваяПервая ... 831832833333533733783813823833843853883934134334835836838831383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 40093
Тема: Всё о RockShox
  1. #3821
    На Recone SL Coil слева крутилка называется preload, так вот крутится она до бесконечности в любую из сторон и ничего не меняется, понимаю что это не нормально, что это может быть и как это лечить?
  2. #3822
    ошаностарк и Cube AMS Pro
    Екатеринбург
    граждане, какое-то время назад видел здесь ссылку на ютуб, где было показано быстрое обслуживание вилки реба. Смысл заключался в том, что вилку разбирать не надо, нужно просто почистить сальники и пыльники, подлить маслица и запечатать все обратно. Никто не встречал?
  3. #3823
    Ещё раз всем привет,пару страниц назад писАл о своей проблеме с Дартом
    Сейчас вроде всё нормально,но осталось пару вопросов :
    1. Как думаете какое масло лучше залить в демпфер,по инструкции 5W.но я слышал что есть и другие варианты (10,15W).катать буду при температуре от 5 до 35 градусов тепла.
    2.Думаю на сколько открывать прорезь в поршне демпфера и главное при сжатие вилки масло идёт через него же или нет ? Мне советовали открыть на полную,но тогда по субъективным ощущениям получается какая то тупо пружинная вилка,хотя и сжимается на порядок быстрей чем в случае с закрытой на половину прорезью (в ноге поршня,сбоку)
    3.Стоит ли заливать в ноги смазку (10 и 20 мл. масла 15W) когда разобрал было сухо,по ридми нужно %)
    4.Есть ли ещё какие ни будь фишки что бы вилка работала адекватней ? (типа силиконового спрея на ноги)
    ПС Заранее благодарен,прошу не ругаться на вилку,вполне жизнеспособная весчь,почти как тора
  4. #3824
    Приветствую, подскажите, какой каталожный номер имеет мягкая пружина для вилки Dart 3? Как я понимаю, от любой вилки с ходом в 100 и ногами 28 подойдет? Где бы купить такое чудо?
    Praemonitus praemunitus
  5. #3825
    не до бесконечности, оно не лечится - это преднагрузка пружины, чем больше накручено в сторону плюса, тем сильнее сжат пружина в состоянии покоя.
    Nicolai 74, масло все таки лить по мануалу и в штаны тоже. силикон на ноги туфта, главное чтобы внутри штанов смазка была и не надо изгаляться над вилкой.
    Ребаунд настраивать под настроение.
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:55 ----------
    вынуть старую и велкам в оружейные магазины, может от пневматики подойти.
  6. #3826
    Оказалось, что в сторону накручивания "плюса" крутить можно все таки бесконечно и в определенный момент возникает щелчок, а вот в обратную строну ограничитель есть. Итого получается от ограничителя до первого щелчка около 7-ми оборотов, потом каждый след оброт сопровождается этим звуком. Скажите, доктор, это нормально? А то сомнения нарушают здоровый сон. :D
    Последний раз редактировалось timas; 12.04.2010 в 09:52.
  7. #3827
    Походу всего навсего сорвана резьба, ибо когда деталь в порядке ограничение все таки есть, а у вас вместо этого щелчок, лечить бессмысленно и неактуально ибо существенных изменений (можно даже сказать никаких изменений) в работе вилки не привносит. Это не нормально, но и так можно спать спокойно...
  8. #3828
    Цитата Сообщение от brand2000 Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, найти переходник для накачки компенсационной камеры в Monarch 4.2
    [COLOR=Silver]
    и если знаете - где купить в Питере или переслать из Москвы.
    Тот же вопрос, что использовать в качестве переходника? :confused:
  9. #3829
    Друзья, кто может выложить фотку крышки с воздушным ниппелем (например от Сида, Рекона, Ребы) в крупном размере и с нескольких ракурсов...Буду премного благодарен!
    держи.. сид 09 года
  10. #3830
    Честно ниасилил почти 4 сотни страниц треда и спрошу уже в сотый раз, видимо.
    Вел GT Avalanche 3.0, предполагаецо установка Argyle 318.
    Вопроса два
    - насколько жёско будет бить по лапкам при приземлениях?
    - чего там надо пилить при установке, кроме штока и надо ли вообще?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
