Резина для фэтбайка. - Страница 383
Страница 383 из 1650 ПерваяПервая ... 831832833333533733783813823833843853883934134334835836838831383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 16498
Тема: Резина для фэтбайка.
  1. #3821
    Без веломаньяка 5 минут. Аватар для Ктырь
    Тит Ригидыч Жиров
    Team-park area, Boot-less
    гребущим. Чтоб "ёлочка" не выталкивала снег наружу, а в центре его оставляла.
    Аналогично.
  2. #3822
    г. Петрозаводск
    Я правильно понимаю, что вы ставите Д4 совершенно не так, как рассчитывал производитель?
  3. #3823
    А при средней скорости 10-15 км/ч на это нужно обращать внимание? Это же всего лишь покрышка для велосипеда, а не циркулярная пила, например, вреда здоровью она не принесет
    Последний раз редактировалось Пращур; 22.10.2015 в 00:16.
  4. #3824
    г. Петрозаводск
    ну не будешь же перед каждым выездом менять бескамерную покрышку с герметиком?
    т.е. зимой есть трассы где скорость 20км/ч держится (укатанные лыжные, озера).
    ну плюс бывает что выезжаешь на асфальты чищенные, а там то и до 30, цокая шипами, цок-цок-цок...
    вопрос к чему, к тому что выбираю шиповку на зиму, и пытаюсь понять все аспекты, связанные с поведением дилинжеров.
    сноу-шу хл дубеет и не катят пишут, а сноу-шторм еще не продается, пока и отзывов, естественно нет.
    еще насчет разворота покрышки, а это вообще, выходит, не влияет на поведение при агрессивном катании на укатанных трассах? сносы имею ввиду.
  5. #3825
    AltairNsk, гребущим. Чтоб "ёлочка" не выталкивала снег наружу, а в центре его оставляла.
    Сначала ставил как переднее, но после перестановки показалось, что лучше грести стало.
    Думаю, что тебе именно "показалось"...
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:13 ----------
    Предполагаю, что это не влияет вообще ни на что.
    NEXTIE
  6. #3826
    г. Нижний Новгород
    Уж на что малоразличим по направлению Х-Билли, и то разница в постановке ощутима.
    БадЛу тоже крутили и так и сяк - тоже есть существенные отличия в поведении.
  7. #3827
    Я не помню есть ли на Д-4 стрелочки с направлением вращения, но на многих покрышках с направленным рисунком есть 2 стрелки "перед" и "зад" в разные стороны направленные. Я, когда переставлял заднюю, руководствовался этой аналогией.
  8. #3828
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    и там и там указано направление "вращения" а на покрышке может быть и две стрелки для разных условий
  9. #3829
    На укатанных "в бетон" не скажу, на рыхлых влияет.
    Ну, да. Конечно...
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:23 ----------
    Ну и мнение производителя: http://45nrth.com/chronicles/post/pr...tire-direction
    The Dillinger also has paddle treads in the center. These paddle treads enhance acceleration and braking traction. Each paddle tread is angled back 65 degrees to create a cupping effect. Here's the pro-tip: run your front tire with the paddle tread angled back and you will get more braking traction. If you run your rear tire the opposite direction (paddles angled forward) you will get more acceleration traction. Most of your braking power comes from the front wheel and most of your acceleration traction comes from the rear wheel.
    Перед и зад вразнобой. Ибо, перед тормозит, зад гребёт.
  10. #3830
    Ну вот с какой-то вещью лучше не играться, а слушать производителя, а вот покрышку (на велосипед) можно ставить в зависимости от целей и условий катания, забив на все эти стрелочки. Можно, например, и vee8 наоборот поставить, т.к. кнобы с тыльной стороны у нее не скошены. Возможно, будет лучше грести.
  1. Шипованная резина для зимнего катания
    от CrYNeoN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 7231
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 12:16
  2. Резина для сыухи.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 11:18
  3. оптимальная резина для кк
    от EraserZel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:22
  4. Зимняя резина для 28"
    от bsd в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 05:16
  5. Зимняя резина для велосипеда
    от tuzenbah в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 13:59
