Всё о RockShox - Страница 3825
Тема: Всё о RockShox
  1. #38241
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Цитата Сообщение от АртёмН Посмотреть сообщение
    Нашел какой-то тревел редюсер кит 11.4118.062.000 - просто отбойник в позитивке. Наверное оно.
    Ключевые детали в парт-листе шток демпфера и корпус демпфера, а также возд.банка. Если это 2017-2020 deluxe, то видно, что на 47.5-55мм идет одна банка, один шток и один корпус демпфера, корпус демпфера комплектуется тревел редюсером высотой 2.5-5-7.5мм или не комплектуется (для шока 55мм ходом). Синенького цвета пластмасска на штоке под отбойником. Можно ее выломать или придется разбирать демпфер, чтоб снять невредимой. Это если требуется из 210х50 сделать 210х55.
    https://www.worldwidecyclery.com/pro...-travel-spacer
    11.4118.062.000 - это отдельно редюсер, но только для deluxe nude 2020.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 08.09.2021 в 15:31.
  2. #38242
    самосбор на раме с али типа specialized stumpjumper evo
    Бердск, Новосибирск
    Благодарю за развернутый ответ!
  3. #38243
    Всем привет ! Как достать ifp из подседела reverb stealth ? он застрял в самом верху и внутренняя трубка была извлечена.
  4. #38244
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    засунь обратно и дунь в порт накачки.
    если ифп нового образца , совать надо с пулей
  5. #38245
    Бердск, Новосибирск
    Почитал мануал РШ по составу шимстеков для аммортов - очень подробно нарисовано. А нету ли где на просторах каких нибудь описаний с графиками сила/скорость как отличаются между собой тюны? Ну там LC L1 L M H компрессии, и тоже для отскоков (Rx Trail Tune)? Наверняка кто-то же их измерял?
    Последний раз редактировалось АртёмН; 13.09.2021 в 14:22.
  6. #38246
    Пермь
    можно ссылку?
  7. #38247
    Бердск, Новосибирск
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    можно ссылку?
    https://www.sram.com/globalassets/do...ning-guide.pdf
  8. #38248
    Пермь
    спасибо.
    очень интересно
  9. #38249
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    Я обещал измерить пыльник (сальник) Rock Shox Judi Silver TK 2020 года.
    Вложение 629847
    Нога 30 мм, диаметр посадочного отверстия под пыльник (сальник) в штанах - 39,2 мм
    Купил на замену отечественные "Сальник (манжета армированная) 2-30х40х10" и не смог установить их в штаны. Не лезут
  10. #38250
    Cube AMS 125
    Не лезут
    обточи резину снаружи, мож впихнутся
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
