Выбор велокресла. Внимание! Читать всем новичкам. - Страница 382
Страница 382 из 393 ПерваяПервая ... 82182282332352372377380381382383384387392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 3924
Тема: Выбор велокресла. Внимание! Читать всем новичкам.
  1. #3811
    Цитата Сообщение от Semyon Посмотреть сообщение
    Однако сомневаюсь, не будет ли проблемы с перевозкой ребенка в кресле? Другая посадка/более узкий руль.
    Вопрос привычки. Сначала надо будет вкататься вообще без кресла, чтобы привыкнуть к велу. Потом поставить кресло, в него нагрузить барахла весом с ребенка или побольше даже, и так покатать, пока привыкнешь. Потом с ребенком.
    В таком раскладе места для сомнений и беспокойства за ребенка не останется
  2. #3812
    Добрый день.
    Хочу с гибрида перейти на гревел. Однако сомневаюсь, не будет ли проблемы с перевозкой ребенка в кресле? Другая посадка/более узкий руль. В основном кресла вижу на горных, гибридах и прогулочных. На шоссейный, кроссах и гревелах особо не встречал.
    проблем не будет
  3. #3813
    Приветствую уважаемые велосообщество!
    Приобрел велокресло bobike ONE maxi, но на мой gt avalanche elite 2021 рама S, не влазит, при крепление на подсидельную трубу, "усы" упирается в перья. Установить ниже мешает некий квадрат наваренный ниже, фото прилагается.
    За подседельный штырь установка тоже невозможна, слишком высоко центр тяжести.
    Выходов вижу два:
    1. Срезать нафик этот квадрат и установить крепление ниже, но я не в курсе, что это за квадрат и что за ним на трубе.
    2. Купить багажник и прикрепить сидение к нему. Но в этом случае теряется амортизация для маленького пассажира.
    Подскажите, как лучше быть в данной ситуации?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось E777kx70; 17.02.2022 в 19:01.
  4. #3814
    куда еще ниже то? кресло и так почти лежит на колесе. на подседельный штырь нельзя, может дрыснуть.
    вариантов три:
    1. сменить раму на более кресло-дружелюбное. к слову, гт никогда этим не славился
    2. кресло на багажник
    3. сменить кресло на хамаксовское и прикупить к нему штангу для рам маленьких размеров.
    кубик прям интересный наварен.
  5. #3815
    Ниже явно не надо. Кресло будет при раскачивании просто стукаться об колесо.
  6. #3816
    Менять раму не вариант, на этой ещё не катался)
    Кресло тож только купил
    Ниже тоже не варик
    А как вариант “раздвинуть усы“ кто нибудь уже практиковал?
  7. #3817
    ну теоретически можно и раздвинуть, но сможешь ли ты это сделать и сделать ровно?
    напомню о варианте сменить кресло, нынешнее один фиг стоит очень низко и как писали выше, при качании будет биться о колесо, если вообще на него не сядет после водружения пассажира.
    Последний раз редактировалось КВЖД; 18.02.2022 в 06:41. Причина: проклятая грамматика!
  8. #3818
    На заводе и не таким ноги раздвигали)))
    Буду пробовать развести усы шире, если не выйдет, то сменю на хамакс
  9. #3819
    в таком случае лучше будет изобрести эту консоль с нуля, учитывая анатомические особенности маленькой рамы, т.к. она ну очень близко к колесу. производители рекомендуют 100-150мм зазора между основанием платформы и колесом на раскачку на кочках.
  10. #3820
    Только надо сначала посмотреть, как эта штанга будет жить с растопыренными джитишными перьями. А то мошт тереть будет.
    Крепление для перпера новое-модное.
    И присоединюсь к мнению о том, что кресло слишком низко, даже если развести усы пошире - всё равно юзать будет невозможно, будет биться об колесо.
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:16 ----------
    Погоди, это для тебя рама, не для жены?
    Она ж на рост полтора метра примерно, не мала?
    Последний раз редактировалось Dusty; 18.02.2022 в 09:18.
  1. ЧИТАТЬ ВСЕМ # 2
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 17:35
