Официальный клуб CUBE. - Страница 382
Страница 382 из 813 ПерваяПервая ... 82182282332352372377380381382383384387392412432482582682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 8121
Тема: Официальный клуб CUBE.
  1. #3811
    Цитата Сообщение от Тагир Посмотреть сообщение
    сильно разобранные приезжают велосипеды
    Приблизительно так:
    My subconscious seems polite enough.
  2. #3812
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    Хотя, думаю, и вез инструкции не сложно будет.
    Вы правы, если только видели, как должен выглядеть велик, соберете и без инструкции. А если че, обращайтесь, думаю тут не откажут в помощи. на меня во всяком случае можете рассчитывать.
    you're never too old to ride if you're too young to die
  3. #3813
    Велолюбитель! Аватар для Тагир
    28" Cube Hyde Pro (2011), 20" LangTu KY 02 (2014)
    Москва, ВАО, Гольяново
    guildenstern,
    wintermute,
    Премного благодарен!
    В ожидании посылки помотрю видео, почитаю книжки.
    Думаю проблем быть не должно, но если что, обязательно обращусь!
  4. #3814
    Цитата Сообщение от godcreated Посмотреть сообщение
    под нижнюю полку уж точно не влезет разве что на "третью" положить
    На третью и положить. Если вел один - то даже разбирать не придется. Но упаковать во что-то крайне желательно. Хотя бы в пару больших пакетов для мусора+скотч. Или в родную коробку.
  5. #3815
    Веломаньяк! Аватар для Дмитя
    cube ltd pro 20" bl.anod. 2011
    Курск
    wintermute, guildenstern, нет перевода инструкции CUBE!!!!!!!!!!
    wintermute, выложи, пожалуйста, хотя бы, первый разворот одной из трех своих инструкций на русском языке - посмотреть, как это выглядит. Вот оригинал на английском и немецком - обложка, первый разворот.
    А то, что предлагают для скачивания выше - это перевод не знаю чего!
    Пример. В оригинале стр. 19 мужик куда то понес велосипед. Но, куда? В руководстве пользователя от guildenstern ответа на этот вопрос нет!
    Последний раз редактировалось Дмитя; 07.12.2011 в 03:05.
  6. #3816
    где-то рядом
    Дмитя, в Вашей инструкции показано, не куда, а как надо носить велосипед. если очень нужно, сделайте сканы этой инструкции, - переведу. может и для себя чегонить почерпну оттуда.
  7. #3817
    Дмитя, ничего общего ни с этой инструкцией, ни со скачанной с сайта Куба
    И на 19 странице никто никуда ничего не несёт. Полагаю, что у Вас это может быть иллюстрация к проверке рулевой колонки -- поднять велосипед так, чтобы он был наклонён вперёд, повернуть и отпустить руль -- переднее колесо должно самостоятельно вернуться в исходное положение.
    upd. Блин, там же картинка по ссылке Да, это именно то, что я написал выше, в моей инструкции это на 32 странице живёт.
    Последний раз редактировалось wintermute; 07.12.2011 в 10:28.
  8. #3818
    Курск
    Вот, видите выше, wintermute,а также все, кто считает, что в инструкции ничего интересного - все таки, перевод не помешал бы.
    ...если очень нужно, сделайте сканы этой инструкции, - переведу. может и для себя чегонить почерпну оттуда.
    вроде, у wintermute есть перевод этой инструкции (целых три)
    зачем париться? он и мужика - носильщика знает (шучу)
    надо потише, а то, кто нибудь из местных "доброжелателей" даст перевод быстрее и скажет, куда мужик несет свой CUBE.
    Последний раз редактировалось Дмитя; 12.12.2011 в 21:21.
  9. #3819
    6.5 Проверка рулевой
    1. Проверьте рулевую. Переднее колесо должно легко вращаться в обох направлениях, не "играя":
    * Встаньте возле велосипеда, возьмитесь обеими руками за грипсы.
    * Потяните рычаг переднего тормоза и держите его нажатым.
    * Покачайте велосипед вперед и назад короткими резкими движениями.
    * В рулевой не должно обнаружиться люфтов, не должно слышаться или ощущаться щелчков. Также не допустимы потрескивающие звуки.
    * Поднимите велосипед так, чтобы заднее колесо оказалось выше переднего
    [картинка]
    * Рулём поверните переднее колесо в сторону и отпустите руль.
    [картинка]
    * Переднее колесо должно само вернуться в исходное положение.
    * Переднее колесо не должно "застревать" в каком-либо положении.
    Перевод со скачаной с сайта куба английской инструкции, так что за литературность не ручаюсь.
  10. #3820
    Веломаньяк Аватар для -senya-
    Boardman Road Team, Boardman Hybrid Race, Ino Traveler
    Лен.область
    Вот что сегодня обнаружил на своем байке:
    с правой стороны каретки (это если смотреть по ходу движения велоспеда) стоит два уплотниля (или как там правильно), слева - один. Расстояние между правым шатуном и пером 20мм, левым - ~17-18мм. Косяк сборки, я правильно понимаю? Или так и должно быть?
    Изображения Изображения
