pavlinux, ну дык передатчик остался в оси педали. Ось от вектор3 не менялась. Радиоустройство то же самое осталось. Логично тот же fccid
Последний раз редактировалось pavlinux; 25.03.2021 в 01:15.
В общем да, тестируется весь прибор.
Equipment Function
The EUT is a bicycle pedal mounted transducer incorporating low power transmitter. The
transmitter offers short-range communications in the 2400-2480 MHz frequency band. The
design provides communication capability with compatible equipment. The design provides
communications in two modulation modes ANT and BLE. The EUT was arranged as the
manufacturer directed for testing purposes. The EUT operates from internal replaceable
batteries only and offers no provision for connection to external power sources. Two samples
were offered for test, sample 1 representing production sample and sample 2 modified to
provide access to antenna port for antenna port conducted measurements. As requested by the
manufacturer and required by regulations, the equipment was tested for emissions compliance
using the available configurations with the worst-case data presented. Test results in this report
relate only to the products described in this report.
Equipment Configuration
Unit powered by internal battery transmitting ANT+/BLE wireless data @ 2.4 GHz
Unit under test (A03220)
Internal Li-ion battery
2.4 GHz ANT+/BLE Xcvr
Rally KEO и SPD-SL ещё как-то можно протащить, в их нормативах, под аналог Vector 3,
а Rally XC с металич. корпусом будет либо лучше экранирован, либо на оборот -
работать как большая антенна.
Если интересно, покопайся там, найди тесты Fenix 6. Там даже с разными браслетами отдельно тестируют.
Кстати, самый хреновый по сигналу Феникс
- fēnix® 6S Pro and Sapphire Pro - Rose Gold-tone with White Band PART NUMBER 010-02159-12
- QuickFit® 20 Watch Bands Rose goldtone stainless steel PART NUMBER 010-12739-02
Последний раз редактировалось pavlinux; 25.03.2021 в 04:15.
уже можно купить... 1000 евриков а не 1200, уже хорошо
https://r2-bike.com/GARMIN-Rally-XC2...es-Shimano-SPD
Последний раз редактировалось Дмитрий1985; 25.03.2021 в 13:20.
На каком этапе он взимается? У менч ни 1 заказ с Р2, смотрю по карзине, цены с учетом что ват 0, в корзине сумма без vat.
С карты при оплате списывается сумма по курсу.
Грубо говоря заказал на 1000 евро, 1000евро и оплатил.( у товаров VAT стоит 0, тоесть не включен)
Таможенный налог 15% на 800 евро сверх лимита это отдельно.
Что я не учел?
