Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом. - Страница 382
Страница 382 из 901 ПерваяПервая ... 82182282332352372377380381382383384387392412432482582682882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 9005
Тема: Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом.
  1. #3811
    Цитата Сообщение от na4bike Посмотреть сообщение
    Это самая легкая из тех которые можешь крутить. Я например 39 -25 и 39-23 даже на 2мощности кручу с эфектом таким же ,как если бы на стуле сидел и просто в воздухе ногами болтал. Включал пару раз уже в самом конце как индикатор правильности кругового педалирования. Вобщем это я так это понимаю ,может знающие больше меня поправят
    Вопрос таксу задал - пока молчат чего-то. Если start in your smallest gear and shift up one gear every minute означает стартовать с самой легкой передачи, которую можете крутить, то тогда, да, получается надо повышать нагрузку каждую минуту.
    Соотношения цифр передач тут мне не подсказка, у меня на станке мтб стоит
  2. #3812
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    уверен, в Tacx вопрос не поймут, т.к. все и так написано в таблице ::
    Gear >> SMALL означает ->> Warm up / Loose up >> бить баклуши на разминке. Любая легкая передача для разогрева моторчика.
    1) соотношение цифр вовсе неважно, важен принцип.
    2) если хочется академич.точности, поставь шосс кассету.
    3) Впрочем, академич точности добиться не выйдет все равно - ведь.. кол-во зубов для Bg in front не указано.
    Bg = Big ring in front
    Sm = small ring in front
    поэтому см. пункт 1.
  3. #3813
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Систематизируя barh, и делая выводы из прочитанного, попытаюсь вывести следующее.
    Таксовцы пропустили название передней звезды. Очень вероятно, что она большая, иначе в чем смысл тренировки. Далее, стартуйте с самой лёгкой передачи и каждую минуту повышайте на одну звезду. Так как таксоводы не знают досконально, какая кассета установленна у пользователя, они толерантно ограничились девятью минутами ( и скоростями соответственно) . По этому владельцы разнонаполненных кассет ( от 9-11) могут начинать каждый на своей легкой. ( обладателе 9-ти скорстных с наибльшей звезды кассеты) А дальше, как написано - повышаешь на одну звезду каждую минуту......
  4. #3814
    Спасибо!
    А ведь и точно - в той же тренировке разминка у такса тоже начинается на термине small gear. Тогда действительно сходится с тем, что они ниже в строчках называют как "стартуйте с маленькой передачи".
    Ну ок разобрались - а таксовцы так и не ответитли, кстати
    Еще раз всех благодарю за участие!
  5. #3815
    Доброго времени суток ув. Форумчане.
    Задался я целью покупки велотренажера, чтобы за зиму окончательно не превращаться в "овоща" точнее даже его захотела жена, а я уже немного развил её идею...
    Изначально планировали обычный велотренажер, но начитавшись интернетов понял, что ничего общего кроме названия с велосипедом он не имеет.
    Далее взгляд пал на спин байки начальной ценовой категории ( Kampfer Sprinter KSB-1201, Torneo Raceter 1.0) здесь отзывы уже не так катигоричны, но все равно протеворечивы.
    И вот я дошёл до трейнера. (Смотрел на tacx blue matic/ satori) но и тут получилась загвоздка... Пишут, что они довольно таки сильно шумят, а слышимость в доме у нас ого и конфликтов с соседями не хотелось бы. А по началу было обрадовался....
    Сейчас я смотрю на elite qubo fluid ( вычитал что станки с погружённым в масле маховиком значительно тише)
    Собственно основной вопрос о тишине последнего или же все же придётся смотреть в сторону спин байка?
  6. #3816
    black
    MOS ювао
    tacx blue matic - очень тихий.
    спин-байки и т.п. обычно превращаются в вешалку.
  7. #3817
    Хм, т.е. Вы намекаете, что после пары дней тренировок соседи не должны пробежать с негодованием?))) я пытался оценить шум на видео, там все очень субъективно и зависит от микрофона... Можно только сделать вывод, что он есть... А вот насколько он будет докучающим не понятно. В ином случае в мебель может превратиться и такс, чего очень не хотелось бы.
  8. #3818
    black
    MOS ювао
    мебель???
    а что вы положите на складной Blue matic ??
    2-е пары носок на эксцентрик?
  9. #3819
    мебель???
    Что и куда положить всегда найдется
    Место это не проблема в отличие от шума.
  10. #3820
    Можно вообще не покупать, и будет тишь да гладь да божья благодать. Не нарушайте правила социалистического общежития, и все будет в порядке. Человека-соседа можно будет вежливо, но твердо посылать читать эти самые правила.
    Со спец. покрышкой Континенталь и ковриком проблема шума решается на раз. У меня 2 коврика, армейский плотный и кусок Изувера, то есть изомата.
    На самом жестком режиме, шумит не сильнее вытяжки на кухне. Аппарат Tacx Sirius, стальные ролик и рама.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  1. Помогите выбрать велотренажер.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 18:04
  2. Помогите выбрать 2 велосипед
    от Taras в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:52
  3. Помогите выбрать велик
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 19:10
  4. Помогите выбрать вилку!
    от ХОрид в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:47
  5. Помогите выбрать велик для велотуризма девушке =)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
