Всё о RockShox - Страница 3814
Тема: Всё о RockShox
  1. #38131
    SID RL 2018 перебирал на днях и обратил внимание на демпфер с грушей (Charger 2). За три года эксплуатации два раза менял в нём масло, и один раз ремкомплект.
    Что-то не понравилось, как вытаскивается шток из демпфера. Прожимается пальцем с небольшим усилием, но вытаскивается назад с трудом. Как должно быть, что-то раньше не заморачивался с этим.
    Груша сильно не раздувается при заходе штока, в пределах размера диаметра ног. Открыл винт прокачки, думал брызнет оттуда маслом и воздухом (типа насосала из штанов), нет, вышло несколько капель масла.
    Блокировка работает стабильно несмотря на сопливость маслом из-под крутилки отскока. И так уже почти два года. Похоже, уровень масла в груше из-за этого не уменьшается.
    Да, и почему РокШокс не рекомендует смазывать резьбу топкепов с О-рингом на этой вилке? Например, на 30 Gold ТК всё нужно было смазывать.
    Нога с демпфером уже начинает разрабатываться за время эксплуатации, топкеп начинает стачиваться в верхней части об корону вилки. Ещё немного, и начнёт жрать резьбу. Каюсь, в этот раз всё смазал.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 21.07.2021 в 11:31.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  2. #38132
    што? как это?
    закручивать не пробовал?
  3. #38133
    што? как это?
    Уже сточило в одном месте анадировку на внутреннем бортике шляпки топкепа, который соприкасается с короной вилки, и начинает снимать алюминий. Резьба тоже местами уже белая стала.
    Закручиваю по инструкции 12.4 Нм. динамометритрическим ключом. Периодически подтягиваю.
    Нет в конструкции этого демпфера "промежуточного направляющего" для штока со стопорным пружинным кольцом. Конструкция демпфера гуляет на изгиб.
    На вилках 2020 года топкеп уже затягивается с усилием 28 Нм. Видно, резьба другая.
  4. #38134
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Dima_Netu, а отскок в каком положении стоит?
    Последний раз редактировалось I_Angry; 22.07.2021 в 17:32.
  5. #38135
    Восемь оборотов до черепахи, и восемнадцать до зайца. Это как-то может влиять на положение в резьбе топкепа?
  6. #38136
    РК, Алматы
    Это влияет как "вытаскивается" шток демпфера.
  7. #38137
    Логично, спасибо за ликбез!
    А что делать с "болтанкой" топкепа, может, фумлентой подмотать?
    Затягивать больше не получается.
  8. #38138
  9. #38139
  10. #38140
    Цитата Сообщение от drakmor Посмотреть сообщение
    Уважаемые, как думаете, какого года этот SID World Cup 27.5 Boost? И какой там демпфер?
    Вложение 655712
    откуда фото?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
