Так я и не спорю.
Сам хочу понять что есть правда, а что мантра.
Так я и не спорю.
Начитался тут всяких современных идей, решил попробовать шип чуть сдвинуть от основания большого пальца...
Вечером попробую. О результатах доложу.
STRAVA
В том чтобы ответить на вопрос - сколько процентов к усилию педалирования может добавить тяга педали вверх.
Пример:Лежа в станке посетитель качалки, одной ногой выжимает вес Х на 50 раз.
Вопрос - какой вес он поднимет этой же ногой те же 50 раз, при условии что он (качок) висит на перекладине, а вес прикреплен к стопе?
Это (очень приблизительно) и будет процент добавки к эффективности педалирования в контактах.
(Для простоты,намеренно опускаем другие преимущества контактов против простых педалей)
Вес вверх будет удручающе исчезающе мал.
Я может сейчас ерунду напишу, но я считаю, что так называемое круговое педалирование, есть ни что иное, как равномерное распределение сил по всей окружности вращения педалей. А этого модно добиться, только в условиях определенного каденса. То есть, чем быстрее крутим, тем слабее можно нажимать. Тогда получиться уравнять, силы давления и подьема, и рывки при вращении станут минимальны. Прибавим сюда еще и неотрывность стоп от педалей, и получим плавный равномерный и эффективных ход.
Это чисто мое мнение. И кстати, такое можно почувствовать и на топталках, если вращать их на грани пробалтывания стоп.
Теми, но
Ты абсолютно прав про то, что навык теряется со временем. То-есть, тренировка кручения одной ногой даёт в итоге необходимую моторику, сглаживает дёрганья, подпрыгивания и т.д. Но это, конечно, далеко не всё. На своём примере убедился.
Сначала на контактах едешь как на топталках, потом начинаешь подтягивать педаль, потом начинает потихоньку получаться прикладывать силу и в горизонтальном направлении. Потом приходит плавность. Но всё это получается только если об этом думать. Если надо ускориться, там, или, например, в торчок зарулить. Стоит только отвлечься - всё. Снова только топчем и подтягиваем. Единственное, что более-менее остаётся, - равномерность и высокий каденс куда легче держать.
Но и это - очень и очень хорошо! И КПД, в любом случае, будет выше.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:50 ----------
Varx, С низким каденсом контакты вообще не особо совместимы. Да и колени - тоже. На топталках, кстати, особо высокого каденса и не добьёшься.
Я лично, на топталках ща прошлый сезон, добился весьма высокого каденса. Раскручивал лапами, аки заяц барабанил. Но, эффктивность такого каденса низка, ибо подтягивания педали вообще никакого, больше затрат уходит на то, чтобы стопы оставались возле педалей.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:03 ----------
А вот колени отдыхают, при высоком каденсе, даже на топталках. Кстати, мое первое использование контактов совпало с открытием текущего сезона, то есть я катаюсь всего лишь месяц, и имею субьективные ощущения. Так вот, в этом сезоне, я никакого "вкатывания"(когда болят колени), не ощутил. Считаю это еще одним плюсом к контактам)
