И не найдешь, нет её)
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=1037
а теперь попробуй до сэга качнуть.
потом про настройку прогрессии воздушных позитивно-негативных пружин покурить.
дальше тюны демпферов подстроить
после этого
https://www.youtube.com/watch?v=H90MHmuWZGM
Наливаич, в видео переведенным Раскладным слишком всё просто)
Вот тут по подробней объясняют
Сяпки всем, настроил
fox float dps evol под 100кг пришлось для 25% сега накачать 270 psi в прошлом амотре качал максимум 170 psi это норма? На банке написано max 350 psi. Так понял все банки evol необходимо такое высокое давление. Есть ли смысл менять вставку https://www.bike-components.de/en/Fo...at-DPS-p63050/ ? так понял давление для сега она не уменьшит, а так аморт норм работает не пробивается
косвенно -- уменьшит.
если мы увеличим проставку, то для большего сега можно просто качать меньше, при этом конец хода останется таким же -- пробиваться не будет.
наоборот, убрав или уменьшив проставку, для сохранения всего диапазона хода нужно будет качать больше, соответственно сег станет меньше, а работа -- более линейной.
Задал вопрос в более профильной ветке
Последний раз редактировалось autonado; 05.09.2019 в 14:12.
И ещё такой вопрос, не знаете ли вы, как повлияет на амортизатор fox rp23, если регулировку силы сжатия покрутили в неправильном положении рычага, он должен был быть повернут в сторону нипеля для того чтобы регулировать, а повернули не в этом положении
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:53 ----------
Мастерам нести на проверку? Или не париться, заранее спасибо)
