Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 381
Страница 381 из 939 ПерваяПервая ... 81181281331351371376379380381382383386391411431481581681881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #3801
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    realikru, для меня стало открытием, что отрезные диски имеют срок годности)
    teleden,
    http://www.autodela.ru/main/top/test...shm_10_12_test там на фото диска "зубр" читаемо: "срок годности 3 года со дня..." Тестеры замечают, что так обычно не делается, по современному, де, стандарту штампуют конечную дату годности где-то на ободок, который около оси. Что там может испортиться? Вероятно, не абразивные зёрна. Может связывающий их состав? Бакелит или что там за клей?
    Цитата Сообщение от Megatros Посмотреть сообщение
    Поздравляю! Я ещё и колпачки заодно заказал. На ту сторону, где секретная гайка. Теперь, с каждой стороны осей полированный конус
    https://www.pitlock.de/en/shop/repur...uss-kappe.html
    Megatros,
    Вот как! По кругу - это вообще всё что можно? Что там у Вас? На колёса, на подседел, на седло, в рулевую. Куда ещё? А колпачки то - прелесть. А на родном сайте там чётко у них? Не хуже Чайника процесс? Нюансы неприятные имелись?
    Последний раз редактировалось realikru; 26.03.2016 в 23:22.
  2. #3802
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Univega HT- 5500 (2006)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Цитата Сообщение от poluduh Посмотреть сообщение
    так подрежут 2 спицы обычными кусачками и бб колесо
    а что за абус, такой?
    23см он, хмм
    Ничего не выйдет. Замок обхватывает перья рамы и проходит внутри колеса. Колесо невозможно снять, т.к. обод упрется в замок. Сам так пристегиваю и это правильно.
    Фото (посмотрите внимательно):
    вообще-то пристёгивают за подседельный штырь + обод
    а не за спицы
    Только не за штырь, а за подседельную трубу рамы + обод. Тоже хороший способ пристегивания, но мне он не подходит, т.к. недостаточно длины и ширины скобы.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 26.03.2016 в 22:51.
  3. #3803
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    А вытаскивать колесо как? Юлок стоит поперёк перьев.
    Ту же цепь, чтобы снять с рамы, надо разъединить. Что ж теперь обод резать?
    Да, колпачки симпотичны. Но не было в наличии.
    Кстати, подсёдельный питлок оказался сильно длиннее - секретку приходится крутить рожковым ключём.
    Стоит ли его подпиливать?
    ...поэтому я у них взял подсидельный хомут со второй партией А так, да, не совсем подходит. Самое простое - отпилить. Но, они про это предупреждают.
    И ещё, если использовать колпачки, на заднюю ось не налезет. Она впритык у меня. Думаю летом заказать кастомную, нужной длины ось для этого. )
  4. #3804
    Sunn Prim S1
    Не стал отпиливать, можно проложить гайками (шайбами, цилиндр. бобышкой к-н) на ось (между шляпкой и стенкой хомута). Как бы до лучших времён, может быть в перспективе подходящий хомут попадётся... Изображение 366.jpg
    а какой хомут взяли? фотки можно? Всё так интересно, извините!..
    Вообще разницы не понимаю. Ведь перья - часть рамы. То есть как бы монолит. Без перьев что за рама? С одним колесом что-ли? Правильно пишете: захватывем оба пера скобой и колесо автоматом в замке будет...
    Последний раз редактировалось realikru; 26.03.2016 в 23:34.
  5. #3805
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Ну колхоз же!
  6. #3806
    poluduh
    Guest
    Pitlock и лучше на родном сайте, выбор максимальный, доставка 9 евро. Или у немцев, BC или BD, выбор меньше, но дешевле. У англичан типа Wiggle или Чайник, выбор мал и очень дорого.
    wiggle дОрог, а чайник - нет
    105 5800 RD: BC 34.95E / чейн 27E
    105 5701 RD: BC 32.95E / чейн 31.49E
  7. #3807
    Москва, ЗЮЗИНО
    Лейбл "Джиант" на корпусе - как Вы сами такие улоки называли?
    Называл "макетами U-замков", "имитациями замков". Речь шла о дешевых скобах (стоимостью до 1000 рублей) простой экономичной конструкции, с английским или с тубулярным ключом. А данный экземпляр неплохой. Вряд ли сбивается молотком. Цилиндр замка расположен в центре, а не с торца. Дуга с двух сторон запирается. Дисковый ключ. ИМХО: нормальный замок среднего уровня.
    А давайте возьмём свои улоки. Вы Ксену, а я U18. Вынимаем один конец дужки из паза и пробуем запереть другой конец. Получается?
    У меня не получилось:https://www.youtube.com/watch?v=iT25YOxIh-8
    Получилось: https://disk.yandex.ru/a/HFcJpPW_qW2Vr
    Проделал со всеми скобами, которые у меня есть (Kovix KSU, Onguard Brute, Citadel CU130.80). Повторять не рекомендую, есть риск сломать замок. У Онгарда ключ неохотно повернулся и потом замок не хотел открываться.
    В этом видео пилят замок Evolution Series 4: https://youtu.be/rQpj6UhsMps
    Замок U18 отличается только диаметром дуги и размерами. Не вижу разницы в конструкции. По идее у его дужки такой же "свободный ход", как у S4.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 27.03.2016 в 17:34.
  8. #3808
    poluduh
    Guest
    да туплю чё-то )
    а тогда вопрос - разве перья не проще перерезать?
  9. #3809
    А зачем? Как на нем уехать потом? С отрезанными перьями и без заднего колеса
    Своровать переднее колесо можно и без этого.
    А руль, система, переклюки и т.п. - они вообще ничем не защищены - если очень хочется и так можно открутить.
  10. #3810
    poluduh
    Guest
    за комплектующими
    разобрать вел на месте это палево
    Последний раз редактировалось poluduh; 27.03.2016 в 10:05.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
