Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 380
Страница 380 из 3682 ПерваяПервая ... 801802803303503703753783793803813823853904104304805806808801380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 36815
  1. #3791
    Почетный веломаньяк!
    Forward Portsmouth 003
    Нижний Новгород
    Дык это ж жидкая смазка
    Честное слово помогла. Даже не ожидат такого эффекта. Полнейшая тишина. Смазка по консистенции примерно как очень жидкая сметана. А вот литол убил у меня ножной тормоз. Тоже загадка - почему?
    Э, я слежу за скидпатчами!
    Купите правильную звезду. Стоит смешно.
    "А я советской езду."
    Я тоже немного с ней покатался. Ну чессно слово с шиманкой лучше гораздо. Никаких артефактов.
    Не, ты в худшем случае шлицы на звезде убьёшь.
    По расчётам получается, что отнюдь не только шлицы. Ну опять это только теоретически. А проверять на практике - несколько напряжно, да и недёшево. Мне проще звезду правильную найти.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:47 ----------
    Цитата Сообщение от Heinrich Посмотреть сообщение
    Ты хочешь сказать, что и роллер этот таким же манером можно присобачить?
    У 81 роллера под какую то, непонятно зачем нужную резинку, тоже 6 отверстий с утановочным диаметром на один миллиметр толи больше, толи меньше, точно не помню, но если интересно - переобмеряю. Но ещё диаметр отверстий примерно четвёрка вместо шестёрки, что "при наличии правильного надфиля" значения не имеет.
  2. #3792
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А ты в каком городе живёшь?
  3. #3793
    Surly Troll на Rohloff
    Интересно. Если удастся на сон роллер поставить — буду сильно доволен. А 81-й для толстяка с грузом нормально?
  4. #3794
    Нижний Новгород
    В Нижнем Новгороде.
    Сам толстяк и езжу с грузом - не вижу проблем по установке 81-го роллера на сон. Иные роллеры (по велобиговским картинкам) имеют по четыре отверстия и не подходят для наших целей. Хороший надфиль - с алмазным напылением - наше всё. Но только в случае 81 роллера. За остальные ничего сказать не могу. В руках не держал. А вот покупал в Питерской конторе, но с доставкой из Москвы.
  5. #3795
    Санкт-Петербург
    В Нижнем Новгороде.
    Блин...
  6. #3796
    Elm2112, спасибо!
  7. #3797
    Ещё хочу поделиться информацией. Динамо втулки сон делюкс принципиально ничем не лучше втулок сон 28. Просто они изначально расчитаны на меньшую выдаваемую мощность. Отсюда и меньшие механические потери. Та же динамовтулка шимана альфина с её полутора ваттами электрической мощности, кроет по потерям сон делюкс как бык овцу. Долго въезжал в эту тему, но, всё-таки, расскусил их.
    Далеко не всё понял, а можно чуть поподробнее ...
    Заказал динамку Альфину на пробу, отдельным колесом, чисто попробовать в темень на работу ездить.
  8. #3798
    Нижний Новгород
    Elm2112, спасибо!
    Немного не договорил. Кроме хорошего надфиля ещё потребуется хорошее сверло. Например из стали ВК8. Такое даже броню сверлит. Болты в роллер небходимо будет ставить с потайными головками. Обычные болты не уживуться с колодками.
    Придётся снимать фаски у отверстий. Можно и это надфилем сделать, но лучше сверлом.
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:37 ----------
    http://www.peterwhitecycles.com/schmidt.asp. Там почти в самом низу есть график, озаглавленный как "It's a Drag, Man!" Из него следует, что никакой принципиальной разницы между отношениями отдаваемой электрической и поглощаемой
    механической мощности между сон 28, сон делюкс и шиманы восьмидесятки - нет. То есть, меньше сопртоивление движению - меньше мощность, отдаваемая в нагрузку. На велобиговском форуме есть сообщение о том, что димовтулка альфина крутится намного легче остальных шиман. Из чего я делаю вывод, что сон чертовски красив внешне. А я бы купил альфину. Хотя у неё заявленная мощность всего полтора ватта. Ну со светодиодами тоже весьма неплохо. Вон в детстве с бутылочной динамкой катался при её мощности в 1,8Вт и был очень доволен.
  9. #3799
    Elm2112,
    Откуда взялись полтора ватта, если производитель заявляет чаще всего 3 ватта (реже 2.4)?
    У той-же альфины заявлено 3W
  10. #3800
    Нижний Новгород
    Прошу прощения. Где-то я затупил. Почему то в голове засела информация о полутораваттных альфинах. Но если альфины трёхваттные, но сон опускается ещё в два раза.
    ---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:18 ----------
    Вот откуда информация. http://productinfo.shimano.com/lineu...di2_flathandle. Самая продвинутая семисотая альфина заявлена как полутораваттная.
  1. Ответов: 5
