Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 380
Страница 380 из 3416 ПерваяПервая ... 801802803303503703753783793803813823853904104304805806808801380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 34157
  1. #3791
    <div class='quotetop'>Цитата(ASt @ 21.11.2008 22:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Про плоские липо банки я уже писал. Не понравились. Не устойчивы против механических воздействий.[/b]
    Ну я в любом случае подразумеваю батарею забрать в корпус.
    Что мягкие Li-Pol, что банки 18650. Наружу только разъём для подключения и зарядки.
    С 18650 опыта еще практически нет, катаю с пробными 2 банками с защитой, заряжаю вышеозначенным Имаксом до первой отключившейся банки.[/b]
    Ты их прямо батареей заряжаешь не разбирая и не используя балансировочный выход зарядки ?
    В планах 4 (или 6) банки без защиты одной сборкой с подключением для балансира. Видимо, это и будет рабочий вариант.[/b]
    Вот и я про это же думаю. Но пока не решил как удобнее зяряжать данную конструкцию, делать ли разборной и какие банки использовать. Вообще склоняюсь тоже к 18650 как к более доступным.
    Добавлено позже (21/11/2008 23:28):
    <div class='quotetop'>Цитата(Mutant @ 21.11.2008 23:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Разве LiPol и LiFePO4 одно и тоже?[/b]
    Конечно не совсем, но и те и другие литий-полимерные. 18650 есть и те и другие.
    LiPolymer - литий-полимерный аккумулятор. Грубо говоря следующая ступень развития Li-Ion. Дольше срок службы, полностью решена проблема работы на холоде (-30С).[/b]
    А есть ссылочка на полностью решенную проблему работы на холоде ?
    Тоесть холода можно не бояться, теплоизоляция для самомогрева не нужна ?
    Тут много сомневающихся. И я пока среди них :-) Кто-то присылал даташит на 18650 LiPol у которого минимальная температура значилась -20 C. Там кривая разряда на холоде в начале заметно проседала, потом восстанавливалась (вероятно из-за саморазогрева).
    LiFePO4 - новая отдельная ветка развития литиевых акб с применением нанотехнологий. Еще дольше срок службы, Life cycle: 2000 times (Traditional Li-ion: 500 times).
    Но судя по аккумам продающимся на DX технология еще сырая. "Wh/габариты" у них пока плоховат.[/b]
    Да, на это я тоже обратил внимание. Ёмкость 18650 LiFePO4 заметно ниже, а количество циклов в несколько раз выше. Такчто хотелось бы иметь возможность использовать обе технологии.
  2. #3792
    <div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 21.11.2008 23:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    полностью решенную проблему работы на холоде[/b]
    Есть ссылка только на свой опыт. Телефон Nokia 6233 с Li-Polymer акб работает на морозе (-20С) столько же как в тепле (+20С). Сименс пятилетней давности с Li-Ion акб в таких же суровых условиях кончался за 20 минут.
    Добавлено позже (21/11/2008 23:36):
    Хотя спорно... Литий-полимерный аккумулятор
    Делитесь своим опытом
  3. #3793
    <div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 21.11.2008 22:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А ты чем свои сборочки заряжаешь ?
    Таким же ?[/b]
    Не, у меня самодел на 800мА банки все параллельно.
    Добавлено позже (22/11/2008 00:47):
    <div class='quotetop'>Цитата(Mih-mih @ 21.11.2008 22:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Где там 500 мА? Максимальный зарядный ток 4 А заявлен. Другой вопрос, чем его заряжать...[/b]
    упс, перепутал ссылку. Я про зарядку грил...
    но я там не то посмотрел, так что сорри
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  4. #3794
    Вот и я стал счастливым обладателем 5 Режимной Авроры на P7,  Сильно порадовало качество сборки, настоящий фотонный двигатель     Пока в реальных условиях еще не тестил. Как затестю, отпишусь.
  5. #3795
  6. #3796
    А вот еще интересную вещь увидел защита 3-х банок на 11.1В
    Банки то можно набирать как угодно, хоть по два, хоть по пять элементов. Ограничение 6.5А, вполне достаточно
    FOX TRAIL 2012
  7. #3797
    <div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 22.11.2008 01:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Банки то можно набирать как угодно, хоть по два, хоть по пять элементов. Ограничение 6.5А, вполне достаточно[/b]
    Так всётаки объясните. Банки LiPol можно параллелить или нет ?
    При разряде, разумеется...
  8. #3798
    <div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 22.11.2008 01:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    При разряде, разумеется...[/b]
    Конечно можно, если они заряжены одинаково. У моделистов сплош и рядом последовательно-параллельное соединение используется.
    ЗЫ:  вот фетиш для одной сборки на 3.7В
    FOX TRAIL 2012
  9. #3799
    <div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 22.11.2008 02:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ЗЫ:  вот фетиш для одной сборки на 3.7В[/b]
    Оттуда тянуть только через посредника.
  10. #3800
    <div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 22.11.2008 01:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Оттуда тянуть только через посредника.[/b]
    И чо у кетайцев защит нормальных нету ((
    А через посредника эт как?
    FOX TRAIL 2012
  1. Фары, фонари.
