Фэтбайк клуб - Страница 38
Страница 38 из 5938 ПерваяПервая ... 828333637383940434868881382383385381038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 59377
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #371
    еще про п-штырь - как гасит мелкие вибрации, сколько весит, сколько стоит, где брал?
  2. #372
    Цитата Сообщение от Niner Посмотреть сообщение
    Сегодня проехал по лесовозным дорогам 100 км за 7 часов.Макс не смог из-за работы, поэтому катал в одну каску. На улице отпустило, за бортом всего -18-20 было. Собссно ломить и не планировалось. Pgs ехал легко и предсказуемо.
    А как там с пульсом? А с дыхалкой? Сколько раз останавливался? 7 часов -- это полное время или чистой езды?
  3. #373
    Кто-нибудь может уточнить выражение "боковой снос" покрышек на пагсли? Не могу понять, то ли это снос задней покрышки в результате зарывания ее в снегу, то ли это срыв обоих колес из-за небольшой неровности, направленной параллельно движению велосипеда.
  4. #374
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    дык всегда при низком рабочем давлении обод "гуляет" относительно рабочей поверхности покрышки и больше в бок в поворотах или при удержании равновесия...
  5. #375
    Никогда не считал это "гуляние" боковым сносом. Ну плавает колесо немного, и ладно. Гораздо хуже, если при наезде на дорожную разметку (зимой) колесо о нее бьется, как о бордюр, особенно на большой скорости. Приходится выискивать разрывы в ней, чтобы пересечь параллельным курсом. Покрышки 42 мм.
    Последний раз редактировалось Арчи Кун; 14.01.2010 в 14:51.
  6. #376
    ты патаму шо на покрыхе 29*2.4 и трети бара не катался ))
  7. #377
    Для меня сейчас 2.125" при 2 атм - это уже как на катере по воде.
  8. #378
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Talking
    спусти до полутора сзади и до одного спереди для зимней езды самое оно
  9. #379
    Это на круизере такие слики стоят, но я на нем не езжу. Сейчас зимний марафон 42 мм при 3 атм.
  10. #380
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Если в Эндоморфы накачать всего 5-7 PSI, то велосипед практически перестает слушаться руля, когда едешь по твердой и неровной дороге. Его бросает из стороны в сторону, покрышка живет отдельной жизнью от обода, а поворот выполняется с задержкой в несколько секунд и не всегда в нужном направлении. Стоит только заехать на рыхлый снег или даже на траву, как все эти неприятные ощущения исчезают без о всякого следа!
    Все-таки под боковым сносом я подразумеваю совсем другое явление - неспособность сохранять сцепление покрышки с поверхностью на плоскости наклоненной под углом перпендикулярно движению велосипеда. Например, как на велотреке. При чем,чаще всего именно низкое давление помогает частично бороться с этим недостатком любых слишком "пузатых" покрышек.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
