Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 38
Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 828333637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #371
    Цитата Сообщение от Mikola_17 Посмотреть сообщение
    зачем тогда на плате без балансира ТРИ точки подключения батарей 8, 4 и 0?
    Обычно отбор энергии идёт с суммы последовательных элементов. При зарядке каждый элемент батареи аккумов контролируется балансировочным выводом, если нет контроллера. Для контроля разряда имеются сигнализаторы разряда, подключаются к плюсу и минусу, а так же балансировочным контактам. Распространены у моделистов.
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:50 ----------
    Элемент батареи может состоять из нескольких, соединённых параллельно аккумуляторов
    Последний раз редактировалось filzstiefel; 27.07.2023 в 15:03.
  2. #372
    Для контроля напряжения заряда/заряда каждой батареи (защитная функция).
  3. #373
    Так ты же выше сказал, что ему до лампочки напряжение батарей:
    БАлансир выравнивает напряжение в последовательных банках при заряде. Без него отключение заряда будет зависить только от общего напряжения, по банкам может быть разное.
    Он таки контролирует напряжение на каждой паре (если 2s2p)?
    Просто ответьте "да/нет" на все 4 вопроса:
    При разряде на одной из пар напряжение критически падает.
    1. Плата без балансира вырубит мой фонарик?
    2. Плата с балансиром вырубит мой фонарик?
    При заряде на одной из пар напряжение достигло 100% заряда.
    1. Плата без балансира продолжит заряжать вторую пару?
    2. Плата с балансиром продолжит заряжать вторую пару?
    Последний раз редактировалось Mikola_17; 27.07.2023 в 16:53.
  4. #374
    Латентный квадроциклст
    Москва(Фили)/Перхушково
    Балансир подкорачивает банки , достигшие верхнего порога по напряжению, чтоб дозарядить менее заряженные. Без него разбаланс по напряжениям накапливается со временем.
    Но и без балансира плата отслеживает напряжения на каждой банке отдельно, отключая всю батарею, если хоть одна банка уходит за допустимые пределы
  5. #375
    Жень, я полагаю, что так работает балансир. Мой вопрос был про плату, которая всем своим видом напоминает балансир, но на ней написано "без балансира".
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png‎ (152.9 Кб, Просмотров: 103)
    • Тип файла: png 2.png‎ (162.0 Кб, Просмотров: 102)
    Последний раз редактировалось Mikola_17; 27.07.2023 в 16:58.
  6. #376
    Да/да (балансир влияет только на заряд)
    Нет/нет(но ближе к концу зарядки балансир подкоротит более заряженную банку на уровне, условно 95%, дав возможность второй банке еще слегка позаряжаться.
    ПС. Похоже , путаешь балансир и плату управления.
    Балансир только подкорачивает, отклюсать/подключать заряд разряд он не умеет. Следит, чтоб напряжения оставались в пределах порогов плата управления
  7. #377
    Я полагаю, что такой ответ больше похож на НЕТ/ДА Это я и спрашивал
    Последний раз редактировалось Mikola_17; 27.07.2023 в 17:17.
  8. #378
    До лампочки разбалансировка. Контролирует для отключения заряда/разряда при достижении ЛЮБЫМ аккумом предельных значений.
    Третий вопрос - нет, остальные - да.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 27.07.2023 в 17:57.
  9. #379
    Ты что-то немного противоречишь сам себе:
    и
    При заряде на одной из пар напряжение достигло 100% заряда. Плата с балансиром продолжит заряжать вторую пару.
    Но в целом я понял. Банку из 2х последовательных аккумуляторов. Один 4В. Другой 3.7В. Плата с балансиром зарядит до 4.2 каждый, а без него - нет.
    Т.е. плата без базансира - просто плата защиты.
    Последний раз редактировалось Mikola_17; 27.07.2023 в 18:26.
  10. #380
    Совершенно верно, в нюансы не стоило вдаваться.
    Запустилась плата после зарядного?
  1. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38982
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:52
  2. Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ
    Ответов: 64762
    Последнее сообщение: 03.06.2024, 19:55
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
