Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки - Страница 38
Страница 38 из 59 ПерваяПервая ... 8283336373839404348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 581
Тема: Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки
  1. #371
    Vorchuh, ну с компрессора разом идёт более мощный поток и давление (там даже регулируется это на выходе), и главное, длительность, это же очевидно. Золотник ниппеля, разумеется выкручиваю.
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:49 ----------
    Когда у меня бутылка была (фирменная), вроде начинает покрышка расправляться, а уже пшик и нету ничего. Иногда успевал поддать насосом через ниппель на бутылке, иногда нет.
  2. #372
    Antalya
    Внезапно, давлением, чем оно больше тем больше поток газа через то-же отверстие. )))
    Кстати да, принято. Еще один довод, почему не нужен сильно большой ресивер, если качать его руками.
    Очевидно, что если покрышка не шевелится, то можно дуть в нее неделю, она не наденется. А если шевелится и закидывается на борт, то длительность — самый последний параметр, который интересует, если ее хватает.
  3. #373
    Веломаньяк Аватар для paha-1
    королев
    за много лет я справляюсь 1 бутылкой на 2,25 л.
    почему же я никак не куплю цистерну? ...
    я в вас верю и кто нить, да купит цистерну и будет на троне восседать !
  4. #374
    Толстолап Аватар для yanyuk1969
    Specialized Fatboy
    Ногинский район
    Накину чутка для любителей поэкспериментировать.
    https://www.youtube.com/watch?v=HzM9lQyRjs4
    Держит 3 атмосферы.
    Если немного поколхозить с насадками, можно будет чпокать бескамерку как на конвейере
  5. #375
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    чёй-то сомневаюсь, что эта пластиковая штука, да ещё с таким насосом 3атм. накачает и держать будет.
  6. #376
    Огурец Аватар для yurezz
    JAMIS ROUGHNECK
    Питер Зелек
    Цитата Сообщение от yurezz Посмотреть сообщение
    Собрал огнетушитель, но так как идти с колесом за ним лень, опробовал тему с газом, точнее даже газ не понадобился, справился обычный дезик, защелкнулось все на ура!
    Что интересно - эта же покрышка собранная на этом же (тверском) герметике в шинке с диким кол-вом мыла потела по бортам довольно активно и за неделю могла 3-5 псов скинуть. Собранная на дезике держит много лучше и практически не потеет))
  7. #377
    фитнессбайк
    Омск
    Прост все дырки уже затянулись пока потела.
  8. #378
    Antalya
    У меня есть мнение, что мыло мешает герметику. Одно колесо, посаженное с мылом, долго и упорно потело бортами, второе — нет. Может совпадение и одна резинка была фуфло, а может и не совпадение.
  9. #379
    Тольятти
    Берём огнетушитель порошковый такой
    Далее:
    Проверяем наличие отсутствия давления: ориентируемся на показания манометра, затем пробуем надавить на рычаг клапана сброса предварительно найдя укромное место, где не жаль насвинячить, если давление всё-же осталось.
    Когда убедились, что давления нет - необходимо свинтить верхний узел в сборе.
    Есть 2 варианта - либо зажать огнетушитель в тисках и попробовать снять с помощью рожкового ключа на 34
    - либо (как сделал я) положить огнетушитель на пол, придерживать корпус одной рукой, а второй аккуратно постучать резиновой киянкой по нижнему красному фиксированному рычагу огнетушителя пока не начнёт проворачиваться.
    Снимаем всю верхнюю часть и отправляемся вытряхивать порошок.
    Его там прилично и пылит он хорошо. Я вытряхнул в мусорку предварительно определив направление ветра ))))))
    После этого промываем ёмкость огнетушителя и верхний клапан от остатков порошка.
    Клапан весь разобрал, промыл, смазал и собрал обратно.
    Внутри огнетушителя есть пластиковая трубка для подачи порошка.
    Нам она не нужна. При желании можно выкинуть.
    На место снятого шланга служащего соплом для огнетушителя накручиваем переходник с метрической резьбой на 14.
    Можно подмотать ленту фум или посадить на герметик.
    С другой стороны переходника должна быть "елочка" для шланга диаметром 6мм (внутр.диаметр шланга)
    Когда покупал переходник оказалось, что в одной партии есть экземпляры с бОльшим и мЕньшим размерами "ёлочки"
    Выбрал самый большой на который шланг садился внатяг.
    Шланг уже был. Покупал его там-же - в отделе запчастей пневматики для грузовиков.
    На оставшийся конец шланга установил комбинированный переходник преста/шредер приобретённый ранее на Али
    Сверлим отверстие в верхней части ёмкости огнетушителя под ниппель.Подходит сверло 7,6мм
    У меня был вырезанный из камеры шредер с резьбой и гайками.
    Из камеры вырезал прокладку, отверстие в ней пробил дыроколом, дополнил шайбой подходящего размера.
    Привязываем к ниппелю тонкую нитку, опускаем её в огнетушитель и проволочной протяжкой вылавливаем через проделанное отверстие. Далее тянем за нитку и вынимаем наружу ниппель. Ставим прокладку, шайбу и закручиваем гайки.
    Я поставил 2. При затяжке гаек можно пальцем изнутри немного придержать ниппель от прокручивания.
    Ставим на место рабочий узел огнетушителя, накачиваем вновь собранный ресивер и продуваем компьютер удивляясь откуда там столько пыли )))))))
    Цена вопроса:
    - огнетушитель - бесплатно
    - переходник "ёлочка" с резьбой на 14 - 56 руб.
    - шланг (примерно) - 15 руб/м
    - насадка быстросъёмная на 2 стандарта с Алиэкспресса - 52 руб.
    - ниппель из старой камеры - бесплатно (если купить разборный в автомагазине то 60 - 90 руб)
    Итого максимум 220 руб.
    По давлению - опрессовочное давление данной модели огнетушителя 2,5МПа = 25Атм. Рабочее в районе 16 Атм, так что для скромных нужд бескамерки этого хватит более чем.
    Последний раз редактировалось Greenhouse; 24.11.2017 в 21:24.
  10. #380
    г. Нижний Новгород
    Greenhouse, спасибо!
    Добавил в первый пост
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 19:58
  2. Приму в дар или куплю штырьки для установки вибрэйков
    от maxxis в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:24
  3. Chuker`ы или что нужно для фрирайда ?
    от rend в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:18
  4. Купил бы RS Tora или подобную вилку для КК
    от In13 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 00:35
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 01:10
