Всё о RockShox - Страница 3794
Тема: Всё о RockShox
  1. #37931
    Цитата Сообщение от Slavssimf Посмотреть сообщение
    может произошла утечка в штаны и их оттуда поднимает ноги.
    Не, это точно не мой вариант.
    спустить, прожать, накачать с поэтапным прожамкиванием
    Делал я так - не помогает.
    Просто накачивал.
    Накачивал с жамканьем каждые 10 пси.
    Полностью сжимал и из этого положения сидя на раме накачивал.
    Полностью сжимал и из этого положения сидя на раме накачивал с жамканьем.
    Полностью разжимал из этого положения накачивал.
    Ничего не помогает.
    Сам клапан в воздушной пружине работает, проверял.
  2. #37932
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    имеется ввиду проточка?
  3. #37933
    Не, у меня не такая конструкция. Никаких проточек нет, стоит клапан на штоке между камерами.
  4. #37934
    GT
    ууу, как все сложно.
    посмотрел устройство, нифига не понял, как этот клапан работает.
    https://www.sram.com/globalassets/do...on-english.pdf
  5. #37935
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Ничего не помогает.
    1 накрути обратно поршень на шток
    2 резинка на гвоздике клапана подвспухла.
    3 ограничение поднятия гвоздика клапана не там срабатывает
    короч коапан нестабильно открывается.
    осторожно там все пластиковое, на завальцовках....
    Последний раз редактировалось Наливаич; 21.03.2021 в 03:29.
  6. #37936
    Есть видео у Раскладного с Олегом (Наливаич) ТОшат его RS Pike, И Олег говорил что у пайков на ход 160 не разогнать на 170 потому что ноги у него короткие и при таком разгоне остаётся несколько мм от края ноги да края башинка, можно его покоцать со всеми вытекающими. С пайком понятно там и нет версий больше 160 хода. А как у лириков с этим дела, ини же есть с ходами 150-160, 170 и 180, длину ног производитель оставил одинаковой для всех версий или заморочился и ноги разные? Шкала на лирике 150/160мм если я воткну пружину на 180мм как это всё дело будет выглядеть?
    Последний раз редактировалось Boinak; 22.03.2021 в 11:40.
  7. #37937
    Пермь
    С достоверностью это можно узнать только сдернув штаны и померив линеечкой где башинг .....
  8. #37938
    Да это понятно. Вилка то народная, наверное кто-то так делал уже.
  9. #37939
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Странный вопрос...
    Новый лирик штатно разгоняется до 180 заменой штока воздушной пружины. КНШ у всех версий одинаковые, демпфера тоже хватит.
    Кстати, пайк можно до 165, но с колхозом.
  10. #37940
    Всем привет! Меняю масло в демпфере RockShox Recon 100 29(2015-2016) на стальных (турнкей), пришло время уже более 5000 пробежала. Стал перебирать руководствуясь этой статьей и видосом.https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=24150 Лил на сантим меньше при сборе получается так что шток прожимается до конца но если отпустить, выходит обратно на 5 см., блокировка срабатывает только через 2-3см..Вопрос такой актуален ли еще этот вариант? 2 Нужно ли прожимать шток до конца с педварительно вставленным демпфером до резибы чтобы выпустить воздух (в этом случае шток при сжатии обратно не выбрасывает)?
    Последний раз редактировалось Nacho; 30.03.2021 в 12:45.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
