Всё о RockShox - Страница 3778
Тема: Всё о RockShox
  1. #37771
    мне пришлось долго искать нужно положение, там угол поворота около 20-25 градусов, чуть криво поставишь и не перекрывается
    Я вот даже попробовал вставить клапан поперек - с перекрытыми дырками - в разжатом положении пружины (то есть как при выключенной блокировке), чтобы исключить кривой поворот клапана при блокировке вилки.
    И не блокируется, и даже более тугой не становится.
  2. #37772
    если масла достаточно, тогда отсюда не знаю в чем дело(
  3. #37773
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Шток компрессии/блокировки сместился вниз или флейта треснутая?
    Обстоятельства, при которых пропала блокировка, могут быть подсказкой.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 08.12.2020 в 06:27.
  4. #37774
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    W.T.F. ???
    Левая резьба откручивается по часовой стрелке.)))
    Опечатался. Всем сорри.
    ---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:59 ----------
    Если левая, то, наверное, все-таки по часовой откручивать?
    Да, верно.
  5. #37775
    I_Angry, флейта вроде целая, насчет штока не понял, он же зафиксирован болтом в штанине.
    Заметил после переборки, но работало ли до, не могу точно сказать.
  6. #37776
    мотоциклист
    Попробуй масла налить побольше (даже перелить, для эксперимента)... других мыслей нет. Конструкция несложная, вроде и ломаться в ней нечему.
  7. #37777
    бывает, притирал поверхность на нулевке, чтоб грибок сидел плотно. укорачивал штырек грибка, так как при блоке между грибком и пластиком оставался зазор.
    Проверить и заменить резинку рядом с грибком.
    _tg_vk_
  8. #37778
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Долгопа вроде не далеко, заедь с флейтой , гляну...
    Последний раз редактировалось Наливаич; 08.12.2020 в 14:20.
  9. #37779
    Привет народ! Вновь прихожу сюда за Вашей помощью.
    Такой трабл. Катался в -7 и спустило задний аморт до 9 атм и при этом он очень сильно сжался, до 80-90% сега, если сесть, то все 100%. Я так понимаю, на холоде уплотнение пропустило весь воздух в негативную камеру и не выпускает обратно. Если стравить весь воздух, то аморт сжимается намертво. Если накачивать, то чем больше давление, тем меньше сег.
    Может кто-то помочь решить эту проблему? Просто аморт я ни разу не разбирал и как-то не очень хочется. Да и кажется мне, что давление в 9 атм отстрелит банку и полетит она далеко-далёко...
    (аморт - Rock Shox Monarch R)
  10. #37780
    Cube AMS 125
    ну это придется делать полюбасу.
    и сервискиты менять тоже. если банка жива.
    так что придется...
    не без этого...
    в ванне под водой разлет не большой, если поглубже опустить
    глаза ток закрой покрепче. на всякий случай и видос сними
    можно почтой в любую нормальную мастерскую или частному мастеру
    Последний раз редактировалось Наливаич; 08.12.2020 в 17:25.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
