Всё о RockShox - Страница 3772
Тема: Всё о RockShox
  1. #37711
    Цитата Сообщение от Sersus Посмотреть сообщение
    Ну да
    а аморты перебирались? ифп трогали? и прям глазами видно сняв банку и сжимая аморт видно как он упирается в отбойник и ход при этом меньше заявленного? и скока в мм длина штока до отбойника от крышки демпфера?
    Последний раз редактировалось ilyamaksimov; 25.11.2020 в 14:16.
  2. #37712
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Обычно ход пишут с учетом сжатия отбойника, до касания отбойника на 3-4мм меньше.
  3. #37713
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    я мануал не читал, но это явно перебор, хватит 0.5 - 1 мл
    Старая Reba - 5ml
    Старые Argile/Boxer/Lyrik/Pike - 6ml
    Manitou Drake/R7 - 5ccl
    Я лью 3-5ml, но погуще рекомендованного 15w
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  4. #37714
    и как долго оно держится в воздушке в таком количестве?
  5. #37715
    R7 mrd (летом посуху) - переборка раз в год, в камере еще что есть, объем не проверял
    Drake (для грязи и зимы) - переборка после окончания зимнего сезона, в камере еще что есть, объем не проверял. Давление при -10С держит.
    Последний раз редактировалось Faddey; 28.11.2020 в 11:19.
  6. #37716
    Какие-то странности с вилкой 30 GOLD ТК Solo Air происходят.
    Вилка пролежала с прошлой весны после обслуживания. Сейчас поставил на зиму, и удивился, на холодке, после непродолжительной езды начинает прожиматься блокировка.
    С открытой блокировкой ноги прожимаются практически на весь ход при езде по прямой. Зато какой плюш!
    В тепле, блокировка работает нормально, где-то всего 2-4 мм. свободного хода.
    Проверил уровень масла в блокировке, нормально 80 мм., как в инструкции. Давление соответствует весу, 125 Psi.
    Всё начинает работать нормально, если вкачиваю 150-155 Psi., а это уже для 90 кг., я вешу 71.
    Катастрофически воздух не уходит, за несколько поездок вилка теряет всего 5 Psi., возможно, это связано с подключением/отсоединением насоса.
    Чего не так?
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 28.11.2020 в 13:01.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  7. #37717
    а сэг какой на этих давлениях?
  8. #37718
    15 мм. возле стенки. В поездке не догадался замерить.
  9. #37719
    на 125 и на 155пси сег одинаковый?)
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:20 ----------
    на морозе давление снижается
    но вообще раз в тепле амортизатор начинает блокировку держать, а на морозе нет, то, видимо, резинки на морозе перестают держать масло
    Последний раз редактировалось ilyamaksimov; 28.11.2020 в 15:26.
  10. #37720
    Нет, конечно, на 125 Psi. вилка прожимается почти до конца при езде по ровному.
    Уровень масла не уменьшается, проверял. Блокировка ведь дома работает, а то прожималась бы на больший ход и в тепле.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
