Всё о RockShox - Страница 3771
Тема: Всё о RockShox
  1. #37701
    Веломаньяк Аватар для TipaGraf
    mtb 27.5', гибрид 28'
    Белое пятно на карте мира
  2. #37702
    Цитата Сообщение от TipaGraf Посмотреть сообщение
    Вот это надо попробовать. И еще по стране поищу...
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:03 ----------
    Может кому пригодится. https://e-shehovcov.livejournal.com/579.html
  3. #37703
    в реконе другой солоэир. с клапаном в поршне. или пружинка у клапана сломалась, или негативка переполнена маслом, либо резинка клапана устала. разбирайте, смотрите.
    Спасибо. Посмотрел мануалы, не совсем понял, какую функцию выполняет жидкое масло в верхней воздушной камере? (по мануалу, в рекон нужно залить в верхнюю камеру 3-6 мл масла).
    Учитывая, что оно будет как раз закрывать этот самый клапан и мешать ему работать.
    Или я что-то не так понял?
  4. #37704
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    Lafrag, не будет оно клапану мешать, все что выше клапана при первой накачке перетечет в негативку.
  5. #37705
    я мануал не читал, но это явно перебор, хватит 0.5 - 1 мл
  6. #37706
    На сайте Срама в мануале 2018-2021 Judy 30 and Recon Service Manual везде стоит для воздушки 2ml и жирный мазок консистентки в ногу перед запихиванием штока с поршнем. Масло там смешивается с консистенткой в кашицу в ноге.
  7. #37707
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Небольшой опрос-вопрос по амортам Monarch.
    Были две штуки разных моделей 165х38, но вот до конца штока полный ход не доходил, заканчиваясь где-то на 33-35мм.
    Сейчас Monarch RT 190х51, но ход заканчивается на 45мм.
    Где мои обещанные 51мм???
    Это у всех так?
  8. #37708
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от Sersus Посмотреть сообщение
    Это у всех так?
    нет .
    Чел из Чел.
  9. #37709
    Это у всех так?
    то есть без воздуха сжимаешь его и не доходит до полного хода упираясь в отбойник?
  10. #37710
    Москва, ЮВАО
    Ну да
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
