Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 377
Страница 377 из 669 ПерваяПервая ... 77177277327347367372375376377378379382387407427477577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 6687
  1. #3761
    Цитата Сообщение от Ctarter Посмотреть сообщение
    slantschewbrjag, до этого кассета была шоссейная шимано 11ск? Они же были чуть шире, чем срам11ск или шимано мтб 11ск (к втулкам раньше шел спейсер - его не надо ставить если 11ск шоссейная шимана, и наоборот надо ставить если 11ск срам или мтб кассет шимано 11ск).
    Может дело в том что кассета Sunrace чутка Уже ? Как 11ск срам? И переключатель di2 проходит кассету с шагом "шимановской шоссейной 11ск кассеты"?
    Всем спасибо. Кассету прикатал, всё норм. Но пришлось провести пару тренировок в ERG на "трещащих" передачах.
    Всё совсем не так как есть на самом деле...
  2. #3762
  3. #3763
  4. #3764
    pavlinux, безотказная штука, на случай апокалипсиса
  5. #3765
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    Так це ж грават с алиэкспресс, только наклейки другие
    Anima Sana In Corpore Sano
  6. #3766
    Европейский вариант?
  7. #3767
    На DC Rain вышел обзор flux 2.1. Проблемы с точностью мощности (со слов автора) поправили но добавили глюков с коннектом и резкие удары нагрузки (насколько я понял)
    https://www.dcrainmaker.com/2020/07/...on-review.html
    Поскольку у меня как раз версия 2.1, думаю дай ка обновлю прошивку. Обновился до 1.1.6 а потом начал читать комменты к статье... и там то народ жаловался как раз на эту прошивку.
    В общем полез искать способ даунгрейда. Если кому-то понадобится - https://forums.garmin.com/sports-fit...e-3-3-40-1-1-6
    Приложение под андроид tacx utility жутко глючное, на сяоми не захотело обновлять, на другом смарте обновило ок, при даунгрейде в конце подвисло на rebooting, но все прошло успешно, откатился до 1.1.2
    Надо привыкать к гармину и читать сначала форумы а потом обновляться.
    Последний раз редактировалось Seet; 18.07.2020 в 10:47.
  8. #3768
    Не добавили, а вернули Они ещё с первых Neo
  9. #3769
  10. #3770
    Elite Direto XR
    • Cassette now included (11-speed Shimano/SRAM compatible)
    • Increased grade simulation from 18% to 24%
    • Increased flywheel from 4.2KG/9.2lbs to 4.5KG/9.9lbs
    • New ERG mode algorithm with increased responsiveness/stability
    • Trainer is now fully assembled out of box (no attaching legs or cassette anymore)
    • Now includes 1-month Zwift coupon
    • Dual ANT+/Bluetooth Smart support, including FE-C and FTMS, plus power/speed/cadence broadcasting
    • Axle Compatibility: Race 130x5mm, MTB 135x5mm, 142x12mm (with adapter for 135×10-12mm & 148x12mm)
    • Cassette compatibility of 8 through 12 speed cassettes (adapters required for XD/XDR/NX/Campy)
    • Max 24% incline
    • Max 2,300w supported resistance (at 40KPH), 1,100w @ 20KPH
    • Integrated Power Meter (OTS), with accuracy claim of +/- 1.5%
    • Requires power cable/be plugged in
    INCLUDES TEMPERATURE COMPENSATION - N/A
    Последний раз редактировалось pavlinux; 28.07.2020 в 01:37.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
