Крылья Крепление крыльев - Страница 377
Страница 377 из 413 ПерваяПервая ... 77177277327347367372375376377378379382387407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    ACCA, Можно . @Мюллер
    Спасибо!
    Получается если взять 28 резину она подойдет? Встанет и на обод? И крылья не будут тереться?
    ACCA, Под эти крылья нужны покрышки не шире 40мм, лучше 35-37мм. А сами крылья отличные луж вообще можно не замечать, даже обувь почти сухая и чистая.
    Здравствуйте. Подскажите, сделал самодельные крылья из ПВХ трубы рыжей. Размер больше ширины покрышки и загибаются вниз, как бы огибая колесо, почти доставая до обода (с зазором, естественно). Однако грязи на дисковом тормозе и на вилке много. Такое ощущение, что грязная вода как раз и стекает по этому загибу. Может лучше сделать крыло чуть шире покрышки? Возможно тогда грязь не будет стекать вниз, а снова падать на колесо и в движении уходить вперед. Мыслю правильно?)) Кто как думает?
    Если идет закидывание чего либо, я обычно делаю крыло с разрывом. Т. е состоящие из щитов или в крыле есть специальные карманы, отгибы и т. п. Суть в том, что бы отводить грязь, которая неизбежно попадает между крылом и колесом, либо до важных агрегатов, либо после.
    Увеличении ширины мне не удалось решить подобные проблемы.
    лично мой рецепт
    1 трансформировать крепление крыла в нечто, снимающее грязь с колеса перед крылом
    2 крыло состоящие из щитков, защищающих нужные сектора, а в разрывы между выбрасывается грязь
    3 локальная защита агрегатов....цепь, переклюк, тормоза. Тут обычно достаточно немного видоизменить либо крепко крыла либо само крыло, добавив скажем носик как у чайника для сброса грязи. Или привернуть внутри крыла небольшой лепесток, направляющие поток дерьма мимо агрегатов. Отрабатывается это обычно в грязную погоду, установив экшн камеру с видом на крыло. Едите, смотрите куда идет поток грязи, меняете форму, что бы это предотвратить. За пару итерации обычно удается как минимум на порядок уменьшить нежелательных поток грязи, а иногда и полностью избавится от загрязнения
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 02.11.2020 в 09:28.
    Видео с экшкамеры в студию, конечно, как обычно, слабо представить, одни мысленные этюды?!
    Удалено
    Последний раз редактировалось Andruuusha; 18.02.2021 в 10:01.
    Не вариант. Мотор-колесо стоит электрическое, там диск. Ну или вибрейками пользоваться. Но сам факт, что льет вниз, удручает. Не помню вот, когда были крылья уже, было так или нет.
    На веле с короткими крыльями в грязь пачкаешься быстро.
    Вел, цепь, одежда. Мыть всё надоело.
    Не разгонишься изза глубоких луж.
    Надоело. Купил полноразмерные крылья за 350 руб.
    Пришлось нарезать резьбы. Удалось установить.
    Теперь езжу по глубоким лужам на скорости. Супер. Очень советую.
    На перед почему-то делают крылья в четверть колеса короткие и грязь летит спокойно в систему, цепь, ноги.
    Сначала делал длинный брызговик из папки для бумаг(толстой) но его хватало не надолго (ломался), Да и смотрелось не очень...
    В итоге беру два комплекта крыльев и из заднего делаю переднее.
    Фотки в подписи, если интересно.
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 09.01.2021 в 08:19.
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
