Тормоза Hope Tech - Страница 376
Страница 376 из 545 ПерваяПервая ... 76176276326346366371374375376377378381386406426476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 5447
Тема: Тормоза Hope Tech
  1. #3751
    Изображения Изображения
    #dirtruwhatsappgroup
  2. #3752
    Веломаньяк Аватар для Dzhindzha
    Rocky Mountain Slayer 50
    он написал, что у него в4, но он не писал, что у него ручка тек3. или я пропустил
    Если речь идет о моем посте, то у меня Hope Tech V4. Брал комплект на чайнике.
    Получается еще нужен крепеж ссылку на который скинул Alpo, если так то лучше на обычном хомуте взять монетку.
  3. #3753
    значит насколько я понимаю тебе комплект от тек3 не подойдет.
    а вообще в ручках тек3 изначально втроен спекА, но этого спека нет давно. для ручек тек есть метчмейкер опять же на спекА
    https://www.bike-components.de/en/Ho...griffe-p24623/
    а сейчас на манетках или спекБ или спек2
  4. #3754
    Хочу взять HOPE тек 3 В4. Как лучше все же скорелировать их с XT-шными манетками, на хомутах или с I-Spec B? Для I-Spec B, как я понял нужен винт М5 и гайка специальная HBSP322, где эту гайку взять? Если на хомутах то они нормально выглядят с хопами? Ни за что там не цепляет ничего?
  5. #3755
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    картинка же выше. гайка в комплекте с манеткой ispec идет.
  6. #3756
    Я просто боюсь что такой гайки в комплекте с I-spec B нет.. помоему эта гайка из комплекта I-spec A. А продаются манетки на чейне только I-spec B. Видимо нужно брать I-spec B и вот этот комплект http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod141531
    Последний раз редактировалось Andrew (Bob); 01.02.2017 в 11:29.
  7. #3757
    Гайка любая не высокая и винт должен быть строго по высоте подобран.
  8. #3758
  9. #3759
    ух ты, кастомные экструдированные профили под калиперы..
    а что за полые треугольные профили в правом верхнем углу? а под ними Г-образные сплошные здоровенные.
    http://www.pinkbike.com/photo/14366444/
    и на следующей фотке непонятные трубы и круглые прутки.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  10. #3760
    может заготовки для ручек и для крышек поршней?
  1. Куплю тормоза Hope tex X2
    от Indus в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 21:57
  2. Какой типоразмер колодок у Hope Tech X2?
    от 108 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 11:11
  3. Тормоза Hope
    от Opera в разделе Тормозим
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 18:03
