узнал, с чайника заказывали брызговик
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:39 ----------
фоты не открываются (
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:43 ----------
туго не получается ?
а если у тебя колесо на гайках будет ? ты просто руками, по лайту их будешь закручивать, или ключом посильней затянешь ?
ЮРа NAKAMURA, Странно, яндекс фотки же. Перезалил на фастпик
передние рубашки я бы не стал трогать, ну мало ли захочешь обратно руль поднять, а вот задняя сильно изогнута, я бы обрезал рубашку так, чтобы тормозная стяжка смотрела не вверх, а в низ, или хотя бы вперёд. Просто может быть ситуация, когда она загнутая вниз, будет мешать работе тормоза, это нужно будет учесть.
не откручивая трос от тормоза и не вынимая из ручки, просто сними тормозную стяжку с тормозного рычага и выдерни обе рубашки заднего тормоза из рамы и погоняй их по тросику, проверь легко ли они ходят по тросу
Вложение 399736
Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 20.08.2016 в 16:41.
Если при силовом педалировании педали иногда прокручиваются с громким треском, это проблемы с барабаном, или есть еще варианты?
Такое случилось за два дня на двух разных задних колесах.
Еще я поставил новую цепь. Предыдущая прошла км 500-600 на новой кассете. Кассета та же на обоих колесах.
Втулки Shimano Alivio, XT.
Это опять я. Уже заколебал этот велосипед. Поехал кататься сегодня с другом, минут 20 проехали и начала трещотка прокручиваться...опять. До этого уже разбирали, все в норме и после разборки все исчезло. Немного протестировали, и, получился занятный результат:
Начинаешь ехать, минут через 10-20 трещотка прокручивается. И собачки не цепляют, соскакивают пока вел просто не постоит минут 20-30. Как только он постоит, то на время все исчезает) Что за дела? Может быть дело в смазке(сама смазка, недостаток, избыток)? Просто уже ничего другого в голову не приходит.
Да, но это примерно +150 грамм.
Я сегодня сыну так руль опустил – вполне нормально смотрится. Сфоткать не догадался. Там у него сверху аж 4 кольца получилось.
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
Нашёл!
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:51 ----------
Ой, а на байк-дисконте их вообще немеряно разных и дешевле!
Последний раз редактировалось Αλέξανδρος; 20.08.2016 в 23:58.
у тебя треск-срыв-проскакивает, на новой цепи и на кассете которая прошла 600 км ????
если это именно в кассете и цепи то катай на тех звёздах где не скачет, со временем притрётся.
если проблема в барабане, почитай мои коменты .... где то я писал как это выявить, на последних страницах 10-и поищи, или раньше
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------
перечитай мой комент, дело не в силе, если я писал про свободный ход рычажка )
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:22 ----------
не так и "дорого" если учесть, что одна доставка 10 баксов ))
Други имеется haibike big curve 9.60 на 29 колесах. Хочу поменять поменять стоковые покрышки smart sam на менее злые и не такие шумные. Асфальт , город. Присмотрел maxxis urban torch 29x2.10 с антипрокольным слоем http://ponasdviratis.lt/dviraciu-pad...rban-torch-798. Может еще чего посоветуете. Заранее огромное спасибо.
