Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи - Страница 376
Страница 376 из 597 ПерваяПервая ... 76176276326346366371374375376377378381386406426476576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 5963
Тема: Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи
  1. #3751
    Цитата Сообщение от Jerob Посмотреть сообщение
    По сравнению с белой обмоткой, размер рамы, это пустяк. Не, я в шоке! Белые тапки...Ой, божечки! Я уже не буду, как прежде. Надо провалидолиться.
    Прям полиция веломоды, не иначе.
  2. #3752
    Оцените(на сколько это возможно) пожайлуста общую посадку.
    По углам примерно всё совпадает с рекомендациями.
    Основные и в целом единственные неудобства с промежностью - чувствуется среднее\сильное онемение после примерно получаса на тренажёре. На улице это чувствуется не так остро, но дискомфорт присутствует.
    Пробовал разные сёдла - Brooks c17(оказалось неудобно во всем), Fizik Antares Open 153см(самое удобное, но есть онемения), Specialized Romin 155мм и Romin 168мм(сейчас на нём, онемения умеренные, удобство среднее).
    Играл с углами седла, продольным положением. Сейчас седло опущено на 5мм(757-759мм от каретки) и практически максимально выдвинуто вперёд(чтобы сидеть на максимально широкой части и низ колена был над осью педали).
    Из-за данного дискомфорта не могу долго находиться в "аэро\атакующей" позиции, приходится подниматься, чтобы снизить давление на ткани.
    Может быть я копаю совсем не в ту сторону(виновник не седло) и будут какие то рекомендации?
    Рост - 186см, нога около 86см, седалищные бугры - 135мм. Рама - 556ЕТТ.
    Заранее спасибо
  3. #3753
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    копать здесь надо в сторону развития гибкости поясницы.
  4. #3754
    Цитата Сообщение от zlobo Посмотреть сообщение
    Момент, когда обнаружил скелет в шкафу
  5. #3755
    Т.ё спина должна быть как бы «колесом»? С прямыми ногами практически достаю ладонью до пола. Но в седле да, есть привычка наклонять таз, вместо поясницы.
    Стараюсь контролировать.
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:12 ----------
    Там ноутбук, который предвещает пару километров подьёма :D
  6. #3756
    black
    MOS ювао
    "Должна быть" - могла быть.
    Есть несколько видов арок - прогибов спины, отсюда нюансы посадки, выбор седел и прочее.
    Для твоей спины седло высоковато, отсюда давление в промежность.
  7. #3757
    Спасибо, попробую опускать ниже.
  8. #3758
    black
    MOS ювао
    Только опускай буквально по миллиметру.
    не дует в левое колено с балкона?
  9. #3759
    Понял
    Нет, он застеклён, окна закрыты, приоткрываю чтобы немного прохлады было
  10. #3760
    Возможно, нужно седло с широким носиком.
    50-55 мм.
  1. Ответов: 593
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 13:40
  2. Спортивная посадка
    от maxburn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 17:16
  3. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  4. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
