Подскажите, пожалуйста, где можно купить, или чем заменить шайбу, которая снизу прижимает уплотнительное кольцо у болта крепления ног к штанам ?
Обвел её на картинке:
Подскажите, пож-та: На прошлой ребе была настройка флугейта (настройка пробивки блокировки при наезде на препятствие)
У SID RLC DebonAir OneLoc блокировка и настройка компрессии. Что с ней блокированной будет при наезде на серьёзное препятствие? Блокировать только при ровной дороге?
Вилка RS Recon Silver TK Solo Air 16 года, пробег 13К с лишним (эксплуатация с весны до осени без особого треша), полное обслуживание раз в сезон.
В этом году стал замечать легкое подтекание маслица сверху на правой ноге. Сначала думал, что травит через верхнюю резинку картриджа. Но, по всей видимости, подтекает поворотный механизм локаута. Фотографировал после протирки, а то там все было пыльно-масляное. Но вот крышка локаута как раз таки сильно масляная в этом месте. Кто знает, в чем проблема? Картридж под замену?
Наливаич, оно начало подтекать почти сразу после ребилда. Грязь явно не при чем. Какое именно уплотнение менять? Течет то не из под резьбы..
Наливаич, прошу прощения....чаво чаво? како флейты?
там такой глухой картридж на котором всего 2 колечка.
