Верх мастерства на трехролике - это сюрпляс. В велошколах было модно с одной рукой сюрплясом на трёхролике стоять.
Всем привет
Есть Tacx Neo smart T2800 (выпуск 2018) и проблема с ним - при педалировании скрежет-стук внутри барабана Tacx
Звук прямо аналогичный видео на ютубе, очень подходящее название - Grinding Noise
https://www.youtube.com/watch?v=x1YeJVST8c8&t=34s
Решение проблемы видимо тоже как видео - разобрать барабан и убрать стружку
Вопрос: кто-нибудь может одолжить/продать специальный ключ для разбора Tacx?
Советам по этой процедуре тоже буду благодарен
Последний раз редактировалось kordm; 02.04.2020 в 20:35.
Знакомый ролик.. Только в моём случае дело было не в стружках. Фрихаб при прокручивании педалей назад легко идёт? Не натягивает переключатель?
Честно говоря не пробовал, но есть факт, который меня смущает - в моем случае такое ощущение, что диск как-будто просто цепляет внутри за что-то, причем в одном месте, и это его немного стопорит. Возможно если покрутить назад будет похоже на то, что вы описали
А какая у вас была первопричина такого скрежета?
kordm, посмотрел ролик. Подобный съёмник из г и палок сделать несложно самому, сними да посмотри, не сильно много возни.
В таком случае действительно есть смысл ротор снять. У меня периодически появлялся сильный скрежет, потом фрихаб начал в обратку тяжеловато крутиться, постепенно съезжать вправо и гайкой кассеты шоркать о дропаут. Снимал барабан, чистил, смазывал. Вроде как помогало, но сейчас понимаю, что это скорее был эффект плацебоПотом заказал съёмник. Дождался. Снял ротор. Ничего. Всё чисто. Пожал плечами и поставил обратно. В очередной раз с матерком снимая фрихаб, снова упёршийся в дропаут, догадался покрутить ближний к станку подшипник (6802). А он, оказывается, совсем не крутится. Развалился в труху. От шариков в лучшем случае половинки остались. Поскольку внутренности подшипника высыпались, пришлось просить токаря выскоблить из барабана внешнюю обойму - не выбрасывать же его. Потом подшипники заменю. В станок поставил купленный вместе со съёмником запасной фрихаб и всё наконец заработало как следует. Съёмник могу дать, если что.
В общем обошлось без ключей
Ребята в Бисайкле (Москва) за 900р все почистили, станок работает
Следующий квест)
Когда-то я планировал на станке использовать гравел и купил на тот случай переходник с эксцентрика на ось 142x12
А сейчас велосипед с задним бустовым колесом (148x12). И переходников для 148x12 для станков Tacx я что-то даже на рынке не вижу)
Вопрос
У кого есть опыт использования станка и бустовой втулки? Какую ось использовали?
UPD
разобрался, переходник на 142/12 включает в себя проставку, чтобы работал с 148/12
https://www.rosebikes.co.uk/tacx-t28...rainers-876363
• T2835 model: for 142 x 12 mm frames and BOOST 148x12 mm (in combination with a 1 mm and a 5 mm spacer supplied with the direct drive trainer).
Последний раз редактировалось kordm; 10.04.2020 в 00:05.
