Мож человек помнит еще те времена, когда негативку можно было через отдельный порт накачивать.
Парни всем привет! Merida big nine 100 (2019). Выбираю на замену вилку,нашел в здесь https://stelsvelo.ru/product/vilka-p...htok-118---15/ на 7-8 тыс дешевле средних цен по рынку,почему у них такая низкая цена? что скажите про вилку,брать можно,она мне подойдет?
1 - Посморел несколько Ютуба, почитал мануал этот.. ( кстати ни в мануале ни Ютубе тема этих колец не раскрыта ! Они просто есть, но никто не поясняет как их ставить и их роль, пихают шток неглядя )
2 - Полез менять проставку с 5см на 4.4см, да реально.. Есть упорный вырез для этого кольца похоже, всё установил. Заодно намазал консистента литиевого под пару сальников.
3 - Проставку рекомендую делать из ПВХ муфты ПП 20мм за 3 рубля / штука из Леруа-Мурлен. (Внутренний диаметр 19мм, внешний 27мм, длина 34мм) - встает ровно в диаметр !
СПАСИБО за подсказку Skadi и спасибо за Мануал Photograph.
Если это негативка такая, то я тогда не понимаю как она работает. Давления же нет, пружин вроде тоже нет.
а хотя... Нашел схему, почитал.. ДА.. Негативная камера у SOLO AIR таки есть.
Последний раз редактировалось Shtork; 07.08.2020 в 09:23.
Скажи ценам на бензин слово "НЕТ" - покупай велосипед! )))....
Всем привет, где можно приобрести болт на правую ногу rock shox reba (в который крутилка отскока вставляется). Можно ли в ребу 2018 вставить стальной болт от рекона того же года? Или болт со старенького домейна (но у него 35 ноги)?
Уважаемые Мастера, подскажите, пожалуйста:
Нужно сделать нулевое ТО вилке Recon Silver RL - Solo Air, 27,5", 2020,
с разгоном от 100 до 120 мм.
Вопросы:
1) Так как воздушную пружину придётся разбирать (смазки и масла - в наличии), — нужно ли добавлять, помимо смазки, в позитивную камеру 2 ml масла, как рекомендуется в мануале?
Советуете?
2) Можно ли залить в штанины масла больше, чем рекомендуемые 6 ml ?
Если "Да", то как правильно определить максимум?
Последний раз редактировалось rewwerty; 14.08.2020 в 06:02.
rewwerty, 1. Можно добавить, а лучше сразу размешать масло с консистенткой. Но я ограничиваюсь объемом 0.5мл.
2. Можно, 10-12мл вполне достаточно.
ValeewIldar, встречается в ремкомплектах.
Последний раз редактировалось Fylth; 14.08.2020 в 09:24.
Fylth,
1) Большое Спасибо.
2) При таком количестве при частых прожимах вилки на почти полный ход – не насосёт ли масла в демпфер и, возможно, в пружину?
Также вспоминаются рассказы о выбитых пыльниках.
(10-12 мл — интуиция подсказывает: многовато.)
Точного метода определить максимально возможный объём нет?
Последний раз редактировалось rewwerty; 14.08.2020 в 16:30.
Подскажите,вилка RockShox 29" QR RECON Silver TK Solo Air 100 за 12600 руб это хороший выбор или нет??
