Все о Manitou - Страница 374
Страница 374 из 1479 ПерваяПервая ... 741742743243443643693723733743753763793844044244745746748741374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 14787
Тема: Все о Manitou
  1. #3731
    надо шайбы настраивать при закрытом отверстии НК.
    платформенность есть, только обычно в платформенных демпферах пружинит витая пружина, а тут шайбы.
    вот ведь бросились все конторы, кому не лень, передирать идею с бортиком на поршне.
    Цитата Сообщение от FedorMainov Посмотреть сообщение
    Вот думаю как под свои 57 килограммчиков ее собрать
    смотря что хочешь получить и как часто намерен крутить рукоятку НК.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #3732
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    крутить рукоятку НК
    а рукоятка разве не low compression ? там ведь отверстие маленькое, большой объем оно не пропустит, в отличие от шайб, которые как отогнуться, так сразу большое отверстие получится.
    каким таким бортиком?
  3. #3733
    да, НК -- низкоскоростная компрессия, не я придумал этот акроним (кстати, не "компрессия", а "сжатие" лучше переводить)
    в который широкие шайбы упираются, чтобы изогнуться.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  4. #3734
    schizo, c R7 такая же фишка по заливке масел в штаны, как с моей минутой прокатит? так же можно не травить и ключи те же?
  5. #3735
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Шестигранник на 8 и голова на 11. Я воздушную камеру не травил. штаны впрочем сдергивал, но можно было этого не делать.
  6. #3736
    должно, в ней только при закрутке болта, в конце операции, надо прижимать штаны к штоку пружины.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #3737
    Веломаньяк Аватар для DejaVu
    Jamis Durango 3.0 (2006) + Norco Atomik (2010)
    Москва-Дубна
    Недавно списывался с манитушной поддержкой:
    -"Hello! Please tell me what kind of oil is better to pour into the damper of fork 5W or 2,5 W?"
    ManitouTech: "Hello Roman, we use a 5wt from Motorex, full synthetic fork oil. What brand oil are you using?"
    -"In the beginning I used MOTUL Fork Oil Light 5w. Now I decided to try LHM+. Both are fairly thick oil. Maybe I should try to 2,5 W?"
    ManitouTech: "Yes, our 5W is like other companies 2.5weight, I would try a 2.5!"
  8. #3738
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Подскажите пожалуйста по пружине:
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=14560
    В описании "опция soft" - но на фотке не софт, у меня с такой же меткой в вилке стоит. Жесткая. Пробовать купить или нафиг?
  9. #3739
    думаю раньше была в наличии не только soft, но осталась одна мягкая, а фотку не поменяли.
    напиши сюда crcrussia@chainreactioncycles.com по-русски и спроси.
  10. #3740
    После переборки Минуты 2010года появился легкий стук когда приподнимаешь/ставшиь велик за руль. Т.е., говоря проще, есть очень короткий свободный ход, независящий от давления в пружине, и от положения крутилки регулировки отскока.
    Самое интересное, что я ни демпфер, ни воздушную камеру не разбирал. Стягивались только штаны и менялись сальники на enduroforkseals.
    У кого-нибудь еще есть такое? И можно ли "вылечить"?
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
