Всё о RockShox - Страница 3732
Тема: Всё о RockShox
  1. #37311
    потому что ей прилетало на отскоке вилки, может быть. Звона не было при полном распрямлении вилки?
    резина там точно маслостойкая. Потрескалось из-за чего-то еще.
    после покупки - сжатие невозможно было. заклинившая была. Она могла потрескатьсся от воды в штанах но она в демпфере была где оставалось немного масла. Короче когда свою перебирать буду такую же но поновее - посмотрю.
  2. #37312
    У знакомого вилка Rockshox Reba RL-SA Remote 100MM 9QR 1 1/8" blk
    2017/02/14
    под 29" колеса
    на стикерах коробки:
    00.4019.464.013
    WO9525870-00.4019.464.013-1
    AM FS REBA RL 29Q SA 100 BLKFBRMT A6
    В общем, кто-то где-то сказал товарищу, что можно поднять ход до 120мм буквально "убрав проставку" или что-то такое.
    Разобрали, вариантов не видно.
    Судя по видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=7WcCIFguChA
    new Solo Air Spring Assembly
    https://www.youtube.com/watch?v=axH_r9fW3Bs
    Step 8: The seal from the new 120mm air shaft good grease and push the air shaft back in the upper tube!
    Слово NEW по ходу намекает, что нужна новая шахта (shaft), парвильно? И никак иначе?..
    И еще, если новая, то правильно ли я определил парт-намбер, исходя из rockshox_spc_-_rev_h_1.pdf - 11.4018.026.029 или 11.4018.021.000 или ХХХХХХХХХ ?
    Последний раз редактировалось ka81; 03.07.2020 в 22:56.
    ОК
  3. #37313
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    Ребы СолоЭир меняют ход заменой штока с поршнем и никак иначе.
  4. #37314
    Цитата Сообщение от Fylth Посмотреть сообщение
    заменой штока
    ОК
  5. #37315
    никак иначе.
    можно обрезать шток сверху. и нарастить тоже можно, на 2 см. (пока стык до резинки дна не дошел)
  6. #37316
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ток сначала убедиться, что демпферный шток позволяет это сделать.
    и выдвигается, как надо и во флейту не прилетает, при складывании.
  7. #37317
    Пермь
    чет не захотел демпфер пайка нормально работать на жидком масле..
    сначала пробовал чтото около 10 cst. блокировка практически не ощущалась.
    потом было масло 25cst , тоже толку мало.
    потом залил какой то микс (делал раньше под фоксу) с ним заработало. вязкость около 30.
    так какое масло заливают на заводе?
    или с демпфером чтото? перед переборкой блокировка была но не такая как с новья.
    ПС про то что блокировка на демпфере чардж2 полная не бывает знаю...
  8. #37318
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    хорошо, что я в этом нифига не понимаю, а потому всяких экспериментов избегаю.
    лью, что доктор прописал - 3wt.
  9. #37319
    Cube AMS 125
    на демпфере чардж2
    рст3 конструкция демпфера позволяет все 3 режима компрессии перетюнивать практически независимо.
    но делается это не маслом, а напильником. желательно в виде токарника, но можно и простым.
    ---------- Добавлено в 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:17 ----------
    Цитата Сообщение от Slavssimf Посмотреть сообщение
    что доктор прописал
    не всем нравится, как работает.
    даже ShockWiz ВСК просит пониже делать на них.
    многие из катальцев вообще считают его отстоем, по сравнению с RC2 версией. ( но я не разделяю этого мнения)
    Последний раз редактировалось Наливаич; 06.07.2020 в 02:27.
  10. #37320
    Пермь
    я не хотел ничего перетюнивать.
    мне надо было просто поменять масло и чтоб демпфер работал как и прежде
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
