все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 373
Страница 373 из 926 ПерваяПервая ... 73173273323343363368371372373374375378383403423473573673873 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 9252
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #3721
    У меня Rox 9.0 полтора года, никаких проблем и вылетов.
  2. #3722
    и на старуху нашла проруха ) : блин, а как в Роксе при записи лога круги отсекать? подскажите )
  3. #3723
    А почему в основном "кошачий глаз" предлагают, а не вдо например?
  4. #3724
    Начал вчера устанавливать Rox 5.0. При установке датчика каденса внезапно обнаружил, что разводка то у меня по нижней трубе . И гидролиния идет по нижнему левому перу сверху. Пока приделал датчик на низ пера. Выглядит не очень надежно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как решали?
    Глаза боятся, а руки - крюки STRAVA
  5. #3725
    Движение вверх Аватар для Crysis
    Merida HFS 3500 93793 км, Vmax=77 км/ч
    МСК, Первомайская
    А резинки пластиковыми хомутами (стяжками) там не получится заменить ?
  6. #3726
    Посадил и на резинку и на стяжки. Просто смущает то, что он вниз, к земле, ориентирован.
    Вообще эти огромные датчики, что на вилке, что на пере, для каденса, немного смущают. После проводного магнитика, шириной в 5 мм и длиной в 15мм, кажется, что беспроводные датчики отлетят на первой же кочке..
  7. #3727
    МСК, Первомайская
    Вряд ли это может как-то негативно сказаться на передаче данных. Но увеличивается вероятность зацепить обо что-нибудь.
    В этом плане Кэтай ИМХО предпочтительнее : у него, как и у Гармина, датчик скорости и каденса интегрирован в один корпус (и одна батарейка соответственно) и ставится как раз на нижнее левое перо. Но, раз у вас там гидра идет, то тоже были бы проблемы с установкой.
  8. #3728
    Вот и я боюсь, что в таком положении датчик можно оставить где-нибудь в кустах или на камушке.. Может быть будет возможность закрепить датчик на трубе, общей для 2ух треугольников..
  9. #3729
    МСК, Первомайская
    Об этом я хотел написать еще в предыдущем сообщении, но посчитал, что вы все-таки больше настроены оставить датчик на нижнем левом пере. В принципе, в том случае, когда датчик каденса идет отдельно от датчика скорости (а в вашем случае это именно так), его можно закрепить в любом подходящем для него месте. Понятно, что его лучше не устанавливать там, где есть большая вероятность его контакта с внешними объектами (ветки, бордюры и т.п.) и, собственно, с вашей ногой.
  10. #3730
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
