А вот кто может просветить, чем отличаются бюджетные шимановские втулки (например у меня стоят Shimano HB-RM66/Shimano FH-RM66) от более продвинутых, SLX и XT например. И какая разница между последними. А то вроде во всех применяются насыпные подшипники и даже количество шариков вроде бы одинаковое. А то у меня тут маленькая проблемка нарисовалась. Когда в конце текущего велосезона решил наконец сделать втулкам ТО, купил шимановкую смазку для подшипников, зелёную такую, конусные ключи и разобрал втулки, то оказалось что на передней на одном из конусов на дорожке качения подшипников небольшие потёртости там, где должно быть гладко. Остальные конуса и спереди, и сзади в порядке. Видимо втулка была изначально пережата. А мне в них страшновато лезть было поначалу. В итоге сделал первое ТО им только после третьего лета, накатав при этом примерно 7 с чем-то тыщ км. После смазки и регулировки колёса вращаются долго, но переднее стало издавать при вращении звуки, как будто во втулке песок. Хотя на вращении это никак не отражается. Но на всякий случай думаю на что менять втулки, если что. Менять-то лучше сразу обе наверное. Или можно найти в продаже новый конус вместо дефектного и поменять только его?
ЗЫ. втулки на промах не хочу.
