Крылья Крепление крыльев - Страница 373
Страница 373 из 413 ПерваяПервая ... 73173273323343363368371372373374375378383403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    крыло которое вставляется в шток вилки прокручивается
    если я буду сильнее закручивать оно не треснет?
    проставка очень маленькая
    большая не влезает, а следующая по размеру уже маленькая
    средняя из 3х что на фото
    Последний раз редактировалось cat2cat; 31.07.2020 в 10:56.
    Вложение 616868
    да хоть узакручивайся... оно всёравно прокручиваться будет, просто не так активно.
    если на него ложатся рубашки от тормозов или переключателей - гарантированно всегда вбок будет.
    если нет, то хорошо закрученное будет стоять ровно.
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:25 ----------
    Можно ли как-нибудь заколхозить сюда полные крылья?
    вообще то можно но надо реально колхозить - резать крылья под эту геометрию. если пластиковые то ножовка по металлу (у них по краям бывает железное армирование) и выжигатель.
    если металлические то ножовка и "сверчок". и нижнее крепление на заднем крыле будет к подседельной трубе через хомут над переключателем.
    как альтернатива - поставить заднее крыло с креплением к подседельному штырю, а ниже поставить щиток.
    спереди если крыло коротковато - тоже можно щиток на нижнюю трубу рамы воткнуть.
    Последний раз редактировалось 123th; 31.07.2020 в 11:27.
    немного кастом на базе Stinger Reload Pro с карбоновой вилкой
    По умолчанию Где купить крылья на циклокросс c креплением на перья? Колесо 700Сх35
    Всем доброго времени суток!
    Не могу найти крылья на циклокросc Format 2323 (2020). В первую очередь именно заднее крыло интересует. Т.к. бонок для креплений нет, то походят только как на картинке. Ну или колхозить (пока откладываю этот вариант)
    В основном в продаже только узкие. Нашел еще SKS Raceblade Set 35 мм 28", но ширины в 35 мм будет явно маловато.
    Есть еще вариант взять заднее крыло на подседельный штырь от найнера, но тоже не самый лучший вариант.
    Может быть есть уже какое-то проверенное решение/модель?
    г. Красноярск
    Мм... Возможно, как вариант. У версии, на которую вы дали ссылку, ширина 35 мм. Узкие. Есть вот тhttps://citycycle.ru/detail/krylya_v...67110577000022, но у них там появляется крепление на болт для заднего тормоза. И у всех третья точка крепления это на перемычке у начала нижних перьев. Ни болта крепления тормоза, ни отверстия в перемычке у моего вела нет. Надо будет что-то колхозить.
    г. Красноярск
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Алекsei; 05.08.2020 в 21:39.
    г. Красноярск
    Ни на какие болты для крепления тормоза крылья не устанавливаются. Крепления для крыльев должны быть предусмотрены производителем отдельно
    Это в принципе тоже самое что и я скинул, только глянцевый цвет и нет брызговиков
    Как и писал, у Format 2323 половина креплений не предусмотрена. Про установку на болт крепления "клещей" - возможно ошибся, видел ролик на ютьюбе, не могу найти сейчас.
    Взял SKS 11204, на Озоне были по смешной цене - 1500 руб. Пришлось немного поколхозить, но колхоз очень минимальный и аккуратный. В итоге крылья установились отлично.
    Спасибо за совет!
    По умолчанию Крылья для Welt Rockfall 3.0 2020 SE plus
    Всем привет. Я совершенно новенький, поэтому прошу сразу не закидывать тряпками.
    [ATTACH=CONFIG]Фото Welt Rockfall 3.0 2020 SE plus[/ATTACH]
    Описание:
    Так получилось, что моим первым великом стал полуфэт Welt Rockfall 3.0 2020 SE plus.
    Катаюсь в основном по пересеченной местности, земля, песок, щебенка и тп. Пока всем очень доволен, велосипед как вездеход проходимость отличная.
    После дождя, естественно, весь с ног до головы облит грязью. Встал вопрос о покупке крыльев (знаю, что они защитят на 30% но и этому я был бы рад). Просмотрел кучу видео в ютубе, поискал в интернете.
    Очень понравилась модель крыльев от SKS - BEAVERTAIL XL REAR. Отличительная черта – закрывают большую часть колеса, что способствует меньшему попаданию грязи. Но есть проблема в описании четко написано tyre width: 2.0"-2.35", а у меня 2.8.
    Кратко:
    Нужна помощь в подборе крыльев.
    Модель байка – Welt Rockfall 3.0 2020 SE plus. Колеса - 27,5 x 2,8. Обратная горилла без отверстия для крепления.
    Бюджет – до 4 000 тр (желательно за комплект).
    Цель апгрейда – частично избавиться от грязи и мокрой одежды после катания.
    Мой вес – 83 кг.
    Стиль катания – в основном пересеченная местность.
    Понравившаяся модель:
    На задние колесо - SKS - BEAVERTAIL XL REAR . Tyre width: 2.0"-2.35", а у меня 2.8
    На передние не могу подобрать, на вид все одинаковые, - прошу совета.
    Готов ответить на все вопросы (прошу учитывать, что я совсем новенький), готов предоставить фото. Большое спасибо!
    PS: Изучал форум и обратил внимание, что есть люди, которые сходу пишут что зря такой байк взял, это марка фуфло, лучше бы ашан взял, сэкономил и тд. Очень прошу свою токсичность оставить при себе. Пожалуйста, не портите впечатление от первого велика и удовольствие от езды. Полностью согласен с мнением, что первый байк всегда г*вно, что логично – опыта нет. Покатаюсь, пойму что нравится, какие ошибки допустил и поменяю байк при необходимости. Еще раз спасибо!
    Последний раз редактировалось Bodum; 08.08.2020 в 13:19.
    г. Красноярск
    Нашёл такой варант https://www.bike24.com/p2160032.html?menu=1000,5,160
    https://www.sks-germany.com/en/products/fatboard-set/
    Как-то не густо с крыльями на фэтбайк, видимо не принято на фэтбайке с крыльями кататься
    Последний раз редактировалось Алекsei; 08.08.2020 в 14:00.
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
