Спс, через впн увидел. 7075 делает.
Бюджетный для покупателя - одна сторона, бюджетный от производителя к произв. "гуляет", в разных ипостасиях.
У трейлкрафт по чем шатуны?
ЗЫ. Нон-драйв шатун, к слову по трейлкрафт, сточив можно кью-фактор уменьшить.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
Ну и вес... Шатуны+болты, а еще каретка?
У асера и аливио звезды стальные по кругу, если правильно помню.
1.
$89.99
Available in 140mm and 152mm lengths
22 Tooth X 32 Tooth Plus Outer Bash Guard
Middle chainring and outer bash ring are 104 Bolt Circle Diameter (BCD)
22 Tooth chainring is 64 BCD
Uses square taper style bottom bracket (not included)
140mm crankset is 600 grams
152mm crankset is 630 grams
2.
$79.99 голые, $130 со звездой
со звездои и болтами – 546 grams
3. ну и вишенка на торте
$159.99
Crank Specifications: Built Specifically For : XC/Trail/Enduro Lengths Available: 127mm, 140mm, 152mm 24mm 7050 ALLOY Spindle 49mm Chainline, 168mm Q-Factor
Crank Arm Weight (BB Weight in specs below):
140mm with 26t - 546g
140mm with 28t - 549g
140mm with 30t - 558g
152mm with 26t - 570g
152mm with 28t - 573g
152mm with 30t - 582g
165mm with 26t - 596g
165mm with 28t - 608g
165mm with 30t - 611g
Я не совсем понимаю ваш ход и смысл мысли - например, что значит « 7075 делает?» поэтому отвечу, что понял) бюджетный, что можно купить недорого для данного типа товара. (Какая там себестоимость никого не интересует). Шатуны Трейлкрафт если без звезды относительно недорого стоит - 80-90 долларов примерно (без доставки). DM они если что тоже могут продать без звёзд, если попросить.
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:20 ----------
какой именно - под квадрат или с осью.?
Leave me alone I know what I'm doing..
написано же шпиндель, вал по вашему
